Avgustin Опубликовано: August 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2017 Добрый день, Суть вопроса - собираюсь менять масло в GM АКПП 6ст (6т40/6т30) через аппарат, хотел промыть коробку, но мастер категорически против, обосновывает это тем, что у данной коробки нету поддона и там стоит тряпочный фильтр (аналог Хонды). Следовательно у меня возникло два вопроса: 1) Подскажите, возможно применение Automatik Getriebe-Reiniger 3951 для промывки на этих АКПП (6т30/6т40)? 2) Пытаюсь найти на вашем сайте данную промывку, а информации никакой, только описание и все (нету картинок, фасовки, допусков, описания подробного и т.д), с чем это связано? http://liquimoly.ru/new_products/189/ P/S мастер вообще мне посоветовал частично менять масло в данных АКПП, так как нету поддона, говорит через аппарат опасно, но я хотел залить ваше масло АКПП Top Tec ATF 1800, а если я буду менять частично, то смешаю ваше масло и GM и получиться масло...масленое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2017 32 минуты назад, Avgustin сказал: Добрый день, Суть вопроса - собираюсь менять масло в GM АКПП 6ст (6т40/6т30) через аппарат, хотел промыть коробку, но мастер категорически против, обосновывает это тем, что у данной коробки нету поддона и там стоит тряпочный фильтр (аналог Хонды). Следовательно у меня возникло два вопроса: 1) Подскажите, возможно применение Automatik Getriebe-Reiniger 3951 для промывки на этих АКПП (6т30/6т40)? 2) Пытаюсь найти на вашем сайте данную промывку, а информации никакой, только описание и все (нету картинок, фасовки, допусков, описания подробного и т.д), с чем это связано? http://liquimoly.ru/new_products/189/ P/S мастер вообще мне посоветовал частично менять масло в данных АКПП, так как нету поддона, говорит через аппарат опасно, но я хотел залить ваше масло АКПП Top Tec ATF 1800, а если я буду менять частично, то смешаю ваше масло и GM и получиться масло...масленое. Добрый день. 1) Да возможно. 2) Под артикулом 3951 данный продукт больше на поставляется, новый артикул 2512 Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger. Если будет замена частичная, то использовать Automatik Getriebe-Reiniger нельзя. Промывку использовать только при полной замене. При частичной замене TT1800 смешивается с GM без негативных последствий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2017 (изменено) 9 часов назад, Avgustin сказал: 2) Пытаюсь найти на вашем сайте данную промывку, а информации никакой, только описание и все (нету картинок, фасовки, допусков, описания подробного и т.д), с чем это связано? http://liquimoly.ru/new_products/189/ Здравствуйте! Вот она - http://liquimoly.ru/item/2512.html На счёт "нет поддона", и что? Корпус то есть? Механизм есть. Что ещё ему нужно? И вообще, как может не быть поддона? Изменено August 23, 2017 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avgustin Опубликовано: August 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2017 13 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Вот она - http://liquimoly.ru/item/2512.html На счёт "нет поддона", и что? Корпус то есть? Механизм есть. Что ещё ему нужно? И вообще, как может не быть поддона? У Акпп Хонда поддона нету) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
