viktorkup Опубликовано: August 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2017 Добрый день. Какое масло в двигатель подойдет лучше всего для Opel Antara 2.4, двигатель A24XE, 167 л.с., 2014 г.в., рестайлинг. Пробег 40000 км. Эксплуатация 90% - московские пробки (2-3 часа в день), 10% - трасса. Годовой пробег около 10000 км. Стиль вождения спокойный, но не пенсионерский. С самого начала эксплуатации всегда заливалось GM Dexos2 5w-30. Сейчас хочу перейти на более стойкое и долговечное масло. Выбираю из: Molygen New Generation 5W-30, Special Tec LL 5W-30, Synthoil Longtime 0W-30, Synthoil High Tech 5W-30. Посоветуйте, что лучше для моего случая? Через какой интервал посоветуете менять масло в таких условиях (моточасы, пробег)? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2017 5 минут назад, viktorkup сказал: Добрый день. Какое масло в двигатель подойдет лучше всего для Opel Antara 2.4, двигатель A24XE, 167 л.с., 2014 г.в., рестайлинг. Пробег 40000 км. Эксплуатация 90% - московские пробки (2-3 часа в день), 10% - трасса. Годовой пробег около 10000 км. Стиль вождения спокойный, но не пенсионерский. С самого начала эксплуатации всегда заливалось GM Dexos2 5w-30. Сейчас хочу перейти на более стойкое и долговечное масло. Выбираю из: Molygen New Generation 5W-30, Special Tec LL 5W-30, Synthoil Longtime 0W-30, Synthoil High Tech 5W-30. Посоветуйте, что лучше для моего случая? Через какой интервал посоветуете менять масло в таких условиях (моточасы, пробег)? Спасибо. Добрый день. Synthoil High Tech 5W-30 будет отличным вариантом, как альтернативу можете еще использовать Special Tec LL 5W-30. Интервал замены масла в ваших условиях рекомендуем не превышать более 10 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktorkup Опубликовано: August 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2017 Спасибо за оперативный ответ. Забыл написать, что средняя скорость у меня не превышает 25 км/ч. Не много ли будет для масла 10000 км в этом режиме? Ведь по моточасам это около 400 получается? ДжиЭмовское умирает уже после 200 моточасов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2017 6 минут назад, viktorkup сказал: Спасибо за оперативный ответ. Забыл написать, что средняя скорость у меня не превышает 25 км/ч. Не много ли будет для масла 10000 км в этом режиме? Ведь по моточасам это около 400 получается? ДжиЭмовское умирает уже после 200 моточасов. Нет, не много. Рекомендованные масла с хорошей стойкой базой и с хорошими характеристиками сопротивления окислению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2017 8 часов назад, viktorkup сказал: Спасибо за оперативный ответ. Забыл написать, что средняя скорость у меня не превышает 25 км/ч. Не много ли будет для масла 10000 км в этом режиме? Ведь по моточасам это около 400 получается? ДжиЭмовское умирает уже после 200 моточасов. а дураки умирают по пятницам.........ггггггггг 10 ткм жывет ЛЮБОЕ дажэ самое сраное масло!!!!! штош вас так зазомбировали этими моточясами и анализами на ойл клаье..ужознахъ!!!! если бы масла были ращитаны на 7500 км или 200 мч то паверь проьок ьы неьыло в мск нихъ! да да! иьо 80% долбоящеров (коих намного ьольшэ чем ты думаеш) стояли бы на оьочинах и в сервисах с заклинившыми маторами.......гггггггггг птьфу...... как папа римский одно и тожэ талдычю по всему форуму ан нет....... неслышат...... 10 ткм и промывка матора при каждой смене масла вот залог успеха! и паменьшэ читай *научные труды* разных умникоф!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2017 11 час назад, viktorkup сказал: Спасибо за оперативный ответ. Забыл написать, что средняя скорость у меня не превышает 25 км/ч. Не много ли будет для масла 10000 км в этом режиме? Ведь по моточасам это около 400 получается? ДжиЭмовское умирает уже после 200 моточасов. Тут ещё важны не только моточасы, а также топливо и температура двигателя, у вас обычный атмосферник с нормальным термостатом. В таких условиях Синтойл и 500 часов продивёт без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktorkup Опубликовано: August 25, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2017 Всем спасибо за ответы. Залью в ближайшую смену Synthoil High Tech 5W-30. AcidCat, стоит ли заморачиваться с промывкой на пробеге 40000 км? Если да, то какую залить? Пятиминутку или мягкую ( 100-300 км которая)? И еще вопрос, если я к вышеуказанному маслу добавлю антифрикционную присадку (Cera Tec или Molygen Motor Protect), позволит ли такая комбинация снизить износ или расход топлива? Или это деньги "на ветер" и в Synthoil High Tech 5W-30 такие присадки уже есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2017 Только что, viktorkup сказал: AcidCat, стоит ли заморачиваться с промывкой на пробеге 40000 км? однозначно да и в последствии при каждой смене масла! на свои 40 ткм залей вот эту промывку http://liquimoly.ru/item/7591.html а при следующей смене зальеш усиленый номер 3 каторый. шлам мыть пока рано если будеш при каждой смене добавлять промывки. на 60 ткм промоеш пробежной промывкой+ профилайном 2 минуты назад, viktorkup сказал: И еще вопрос, если я к вышеуказанному маслу добавлю антифрикционную присадку (Cera Tec или Molygen Motor Protect), позволит ли такая комбинация снизить износ или расход топлива? само по себе синтойл хайтек 5х30 крепкое и текучее. когда я добавлял в него кератек-мотор крутился ккак в вакуме. глобальных цыфр в запрашиваемом тобой адресе-ты неузриш. посему обойдись просто маслом. я щитаю в синтетики от лм нехъ никаких присадок лить дажэ ихнии. у нихъ и так масло класное чесное синтетическое шоп ево ешшо присадками разбавлять...... отлично без них выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktorkup Опубликовано: August 25, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2017 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 25, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2017 3 минуты назад, viktorkup сказал: Спасибо. нз4т :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
