_Антон_
Комплексная очистка топливной системы Дизель
Автомобиль BMW 320d 2009г. дизельный двигатель 2л.
Пробег 180 000, присадки не использовались.
Хочу провести комплексную очистку топливной системы.
Посоветуйте, пожалуйста, правильную последовательность.
JetClean, присадки в бак.
Есть ли в Краснодаре точки LM, где есть аппарат JetClean?
13 минуты назад, _Антон_ сказал:
ЕСЛИ тебя интересует джэт клин и краснодар то как ра з недавно наш профи летал туда на шабаш :) прийдет раскажэт...
Раз уж пока ждём, добавлю ещё вопросов.
Т.к. авто купил не новый, хочу поменять все жидкости. И естественно желание промыть системы перед заливкой свежих качественных жидкостей.
Соответственно такие вопросы:
1. Коробка АКПП ZF GA6HP-19Z
Возможна ли промывка этой коробки, и есть ли сервисы ЛМ в Краснодаре с услугой полной замены с промывкой?
Можно ли/ стоит ли залить в коробку какие-то присадки? Жидкость Dexron 6.
2. Моторное масло - промывка
В какой последовательности правильнее провести промывку? (прочитал брощюрку, не совсем понял)
Предполагаемая последовательность:
Долговременная промывка 1990 → замена масла → очиститель услиенного действия 7593 или 7507 → промывка выполнена, заливка свежего масла.
Или же нужен какой-то более щадящий подход, или большее количество ступеней очистки?
Так понимаю, что после полной очистки, можно будет пользоваться 7590 при каждой замене масла.
3. Присадки в моторное масло.
Авто с сажевым фильтром пока что.
Пока с сажевым фильтром можно применять, как я понял, только 9050?
А когда избавлюсь от сажевого фильтра, лучше применять Кератек 3721 ?
4. С оставшимся всё просто - тормозную жидкость и антифриз (предварительно промыть можно) - просто заменить.
По этим вопросам сможете что-то посоветовать?
1. по поводу замены с промывкой следует уточноить в нашем филиале в Краснодаре, они владеют информацией: Филиал ООО ЛМ Регион Снаб в КраснодареРоссия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Вишняковой, 3/5
тел.: тел./факс: (861) 211-23-81, 211-24-69 http://www.liquimoly.ru. email: k.kovalenko@liquimoly.ru. Промывка этой коробки возможна, присадки не рекомендуем.
2. Промывка двигателя - последовательность правильная, так и действуйте.
3. Пока авто с сажевиком, рекомендую только 9050. После можно использовать любую присадку.
4.  Без комментариев.
мудрейшый! борода!
скажы мне плз :)
стоит ли мне в мой айсин 09G  (пробег 150 ткм) заливать атф адитив-как промывочную жыдклсть в составе 5 литров атф которое будет жыть в акп не более 3-5 ткм? или стоит атф адитив залить в ужэ чистую акп? атф меняю методом замещения  сливая 5л катаюсь 3-5 ткм и сливаю вадъ. потом заливаю новые 5 л и ужэ мотаюсь на них 30 ткм.....
спасибо тебе заране :)
Привет. АТФ Аддитив можно использовать как эксплуатационную промывку. Залить, поездить пару тыс, затем поменять любым способом для вывода продуктов отмыва из АКПП. В свежее (+5 литров) масло тоже можно залить для поддержания резинок.
1 час назад, Борода сказал:
СПАСИБО мудрейшый!
А по промывке топливной системы:
Если ничего явного беспокоящего нет, стоит ли промывать ДжетКлином, или лучше промывками в бак обойтись? Какими?
И какой график промывки для указанного авто?
Изменено пользователем _Антон_
36 минут назад, _Антон_ сказал:
Если нет никаких признаков плохой работы топливной системы, то рекомендуем использовать присадки профилактической направленности. Например арт. 2355 Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv
Благодарю за ответы!
Я сейчас пользуюсь 1975 Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz.
Эти присадки взаимозаменяемы? Или какая то из них в приоритете для моих задач?
Только что, _Антон_ сказал:
Прекрасный выбор! На нем и оставайтесь.
4 часа назад, _Антон_ сказал:
весной и осенью заливай вот это
банка на бак осенью когда ешшо тепло
весной когда ужэ тепло
http://liquimoly.ru/item/1912.html
раз в 3 ткм вот это лей
http://liquimoly.ru/item/1991.html
и раз в 3 ткм вот это ( дажэ если нет сажэвика-прочистиш катал)
http://liquimoly.ru/item/2298.html
ну и сдз при каждой запрвке (1975)
15 минут назад, AcidCat сказал:
И ещё раз в пару тысяч
Защита дизельных систем Diesel Systempflege
Артикул: 7506
Только про сажевик не совсем понял.
Если я его вырежу, какой катал там чистить?
Артикул: 7506
да можэш систефлэж заливать тожэ. он воду давит.
сажэвик это сажэвик. а катализатор это катализатор. в нем тожэ сажа оседает дажэ если сажэвик вырежэш
посему и саветую лить антисажу в мотор без сажэвика а в мотор с сажэвиком-темьолее!
из личного опыта
имел *шастье* владеть говносаненгом актионом-дизель.
за полтора года заливки присадки для сажэвика прожыг состоялся 1 раз!
но всеравно этот мешог с говном обмазаный птичьим паметом присадки неспасли! здохла каробканахъ гггггггггг :) 42 ткм пробега.
а матор шептал как чясики из песни валерии :)
