Вели Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 (изменено) Добрый день, подскажите пожалуйста,у меня Рено трафик 2010г.в 2.0dci сажевый я вырезал,какое масло лучше заливать в этот мотор ? И какую присадку? И присадку заливать при каждой замене масла замена масла после каждых 10тысячах,до этого заливал вот это масло Leichtlauf High Tech 5W-40 и 5w-40 с молигеном Изменено August 27, 2017 пользователем Вели Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 4 минуты назад, Вели сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста,у меня Рено трафик 2010г.в 2.0dci сажевый я вырезал,какое масло лучше заливать в этот мотор ? И какую присадку? И присадку заливать при каждой замене масла замена масла после каждых 10тысячах Здравствуйте! Могу посоветовать это масло - http://liquimoly.ru/item/1927.html + присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html её можно заливать через раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 5 минут назад, Вели сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста,у меня Рено трафик 2010г.в 2.0dci сажевый я вырезал,какое масло лучше заливать в этот мотор ? И какую присадку? И присадку заливать при каждой замене масла замена масла после каждых 10тысячах 1 минуту назад, Brian сказал: Здравствуйте! Могу посоветовать это масло - http://liquimoly.ru/item/1927.html + присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html её можно заливать через раз. 1 минуту назад, Brian сказал: Здравствуйте! Могу посоветовать это масло - http://liquimoly.ru/item/1927.html + присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html её можно заливать через раз. До этого лил вот это масло Leichtlauf High Tech 5W-40 На этом масле не видно допуск для этого авто А вот на этом есть допуск Leichtlauf High Tech 5W-40 или это не имеет значение? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 6 минут назад, Вели сказал: До этого лил вот это масло Leichtlauf High Tech 5W-40 На этом масле не видно допуск для этого авто А вот на этом есть допуск Leichtlauf High Tech 5W-40 или это не имеет значение? Мне кажется, что уже не имеет значения раз сажевый убрали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 10 минут назад, Brian сказал: Мне кажется, что уже не имеет значения раз сажевый убрали. Но если в этом есть мои допуски лучше тогда его лить Leichtlauf High Tech 5W-40? Или оно ху же будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 2 минуты назад, Вели сказал: Но если в этом есть мои допуски лучше тогда его лить Leichtlauf High Tech 5W-40? Или оно ху же будет ? Какие именно допуски прописаны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Rn 0700,rn 0710 14 минуты назад, Вели сказал: Rn 0700,rn 0710 И присадку я заливал уже ceratec можно залить молиген или лучше кератек? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 21 минуту назад, Вели сказал: Rn 0700,rn 0710 И присадку я заливал уже ceratec можно залить молиген или лучше кератек? Лучше Кератек, больше подходит под полновязкие масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 20 минут назад, Вели сказал: Rn 0700,rn 0710 И присадку я заливал уже ceratec можно залить молиген или лучше кератек? И ещё топтек 4100 рекомендует программа по подбору масла Хорошо спасибо ,по маслу подскажите только из этих трёх для моего мотора какое лучше всего подходит ? Leichtlauf High Tech 5W-40 это мало хуже чем линейка top tec 4100 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 59 минут назад, Вели сказал: top tec 4100 Это малозольник, вам без сажевика особого смысла в нём нет. То, что я считаю лучше - я озвучил выше. 1 час назад, Brian сказал: Могу посоветовать это масло - http://liquimoly.ru/item/1927.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Я понял что это масло советуете но на нем нету моих допусков rn0700 и rn 0710 .Leichtlauf High Tech 5W-40 а вот здесь есть эти допуски или там забыли написать допуски мои?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Добрый день. Допуски Рено были только сформулированы в 2010 году, Ваш двигатель был создан задолго, поэтому нет смысла ориетнитроваться на допуски. Как говроиться, "шашечки или ехать?" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 А вообще чем хуже это масло Leichtlauf High Tech 5W-40? И ещё вопрос если я постоянно лью присадки в двигатель мне перед каждой замены масла чтобы залить опять присадку надо промывать двигатель? Или если я лью одну и ту дк присадку то не стоит промывать двигатель ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Конкретизируйте вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Я залил присадку Ceratec,теперь когда захочу лить Ее снова надо промывать двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Нет, промывать нет необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 А с какой переодичьностью лить эту присадку если я масло меняю каждые 10тысяч ? И лить только Ее или посоветуете другую ? Oil additiv или moly gen или постоянно лить ceratec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Cera Tec дает эффект примерно на 50 000 км вне зависимости от замены масла, присадка Molygen ведет себя также. Но эффект со временем снижается, для поддержки максимального эффекта мы рекомендуем добавлять половинную дозу Cera Tec при каждой замене масла. Oil Additiv для полноты эффекта необходимо лить при каждой замене масла, да и недорого это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Ну какая присадка лучше для моего из этих трёх И какое масло все таки вы советуете ? Leichtlauf High Tech 5W-40 или Diesel synthoil sae 5w-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Советую Leichlauf + Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Переодичность замены масла какая рекомендация? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 В России н следует менять масло реже чем в 10000 км, но если производитель рекомендует менять чаще, то согласно мануалу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Мне на 7.5 л масла ceretec один хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Нет. Флакон на 5 литров, как и написано в инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Я прошлую замену масла добавил только один флакон(понял что мало) проехал 10000км. Сейчас сколько залить? Ещё один? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 В этой ситуации один флакон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 51 минуту назад, Борода сказал: В этой ситуации один флакон. Я замену масла буду делать где то через 2000км. Стоит тогда сейчас долить один флакон ceratec ?или когда буду менять потом ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 7 минут назад, Вели сказал: Я замену масла буду делать где то через 2000км. Стоит тогда сейчас долить один флакон ceratec ?или когда буду менять потом ? Попробуйте почитать инструкцию и тему на форуме про Кератек... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вели Опубликовано: August 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 Я просто прошлую замену один флакон только налил на объём 7.5 л. Масла это же мало поэтому думаю сейчас залить ещё флакон или уже при замене?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2017 6 минут назад, Вели сказал: Я просто прошлую замену один флакон только налил на объём 7.5 л. Масла это же мало поэтому думаю сейчас залить ещё флакон или уже при замене?? Это вы уже говорили... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
