Андрей310
масло для шкоды с пробегом
Помогите подобрать масло, авто шкода октавия движок 1,6 101лс. пробег 200000 тыс делался средний ремонт двигателя замена масло съемных колец,колпачков и т.д. По началу лил профикар 10w40 но после 2500-3000 т масло шло на угар, перешел на ликви моли супер лафт лауф тоже самое после 2500-3000т, попробовал оптимал 10w40 мне понравилось но на нем нет допуска wv, подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации ?
9 минут назад, Андрей310 сказал:
Подскажите год автомобиля и что такое средний ремонт. И я правильно понимаю, что единственное что смущает при использовании Optimal 10w-40 это отсутствие допуска или соответствия VW?
20 минут назад, Андрей310 сказал:
Лить то, что понравилось.
56 минут назад, Андрей310 сказал:
Машина с 2002 года выпуска. В двигателе производилось замена поршней, колец. Растачивать гильзы цилиндров не пришлось так как выработки на них не было, по этому обошелся заменой расходников. Да действительно, я бы сказал не то чтобы смущает но вызывает как бы опасение, по чему нет фольцевского допуска и по этой причине можно его использовать в данном двигателе или нет? Может вы посоветуете что другое. И хотелось бы знать в чем отличие оптимал от супер лафт лауф и что из них лучше?
Отсутствие соответствия VW не означает, что масло нельзя использовать. Масло Optimal 10w-40 сделано на полусинтетической базе в отличии от Super Leichtlauf 10W-40 у которого база гидрокрекинговая, это первое и главное отличие. Разные базы, разные тех/физ/хим характеристики конечного продукта. Поэтому  Super Leichtlauf 10W-40 заведомо в сравнении будет лучше, за счет более богатого набора присадок, но и стоимость дороже.
Машина с 2002 года выпуска. В двигателе поменял поршня, кольца, расточка гильз цилиндров не понадобилась так как не было выработки, так что обошелся заменой расходников . Да действительно, я бы сказал не то чтобы смущает а как бы настораживает, по чему нет фольцевского допуска или соответствия и можно или нет, по этой причине, использовать это масло. Может вы посоветуете что другое? И в чем отличие оптимал от супер лафтлауф 10w40  что лучше из них, подскажите пожалуйста.
Посоветуйте какое масло из ассортимента ликви моли наиболее подходит для моего авто.
А чё у вас одно сообщение несколько раз повторяется?
4 часа назад, Андрей310 сказал:
лей то што машина переваривает в случяе с твоим мотором на допуски можно насрать....
это старый некапризный мотор от гольфа 4... без всякава хабара и хлама в виде евро и прочих говен
Значит оптимал в шкодку то есть в фольцовский движок можно лить смело.Через какой километраж пробега производить замену масла ,подскажите?
Только что, Андрей310 сказал:
МЕНЯЙ через 10 ткм с промывкой и непарься!
1 час назад, Андрей310 сказал:
Добрый вечер. Лить можно, замена 10 тыс.км. пробега.
11 час назад, Андрей310 сказал:
какую промывку лучше брать?
Выбор промывки, зависит от степени загрязнения, воспользуйтесь сервисом, подбора промывок
Приобретен Skoda Octavia 2009 fl - двигатель СAXA 1,4 tsi турбированный бензин передний привод МКПП. Пробег 200 тыс.
хозяин бывший лил мобил esp 5w-30. Не то чтобы плохое масло, но много подделок - боюсь нарваться, т.к. двигатель шепчет сейчас.
Думаю у молли есть достойное качественное масло может быть еще и лучше мобила?
Посоветуйте представители компании.
(п.с в ниссановский qgq8 2001 года 220 тыс.пробега лью по совету с форума уже года три молиген зеленый, в пассат bkp2.0 tdi пробег 300 тыс. лил топ.тек 7501, никакой мотор масло никогда за 10 тыс более канистры не жрал, очень доволен и маслами и моторами))) - надеюсь и сейчас на оптимальный совет надлежашщей марки масла ОТ представителей компании )
Изменено пользователем Berserk
14 часа назад, Berserk сказал:
Я конечно не представитель компании, но у меня была машина с точно таким мотором и коробкой, Гольф 6 - 2012 года.
По мере эксплуатации его отлично себя показало это масло - http://liquimoly.ru/item/8977.html
Всё дело в том, что у этого мотора напутано с охлаждением и масло подвергается сильному нагреву, поэтому ПАО база предпочтительней.
15 часов назад, Berserk сказал:
нулевка ту што паказал брайн самае то для тваей микровалновки :)  там нетолько горячесть мотора минус но и тонкие маслоканалы. так шо матор промывай перед каждой сменой масла. промывкой номер 2.
9 минут назад, AcidCat сказал:
Абсолютно верно. Я бы выбрал долговременную.
В 16.09.2017 в 10:47, Brian сказал:
ЕСЛИ ОН следит за котлом то ему номера 2 хватит......
В 15.09.2017 в 19:25, Berserk сказал:
Полностью соглашусь с рекомендациями выше.
Всем спасибо.
По маслу понятно. По промывкам всегда их перед заменой каждые 10 тыс. использую:  иногда лью долговременную, когда времени нет то 10 минутную.
Такие два вопроса - чем отмыться от мобила и номер 2 промывки напомни acidcat какой артикул?
Brian из-за очень капризного двигателя, на каком пробеге меняли масло? Масло дорогое, возможно и 10 тыс интервал будет для него норм?
Только что, Berserk сказал:
Артикул: 7591
ТОЛЬКО МАСЛОМ ЛМ и промывками лм при каждой смене . постепенно все вымоеш. применяй иногда пробежную на 200 км.
1 час назад, Berserk сказал:
Я всегда меняю через 7 - 8 тысяч. При любом раскладе.
Есть ли альтернатива рекомендованному на 1,4 tsi синтойлу 0-30 именно в плане цена/качество- бюджет одной канистры для меня высок. В Ниссан лью нью молиген 9054 который и дешевле в 1.5 раза и качество супер, на пассат tdi лил рекомендованное здесь же 7501 в том же бюджете. Совместно с промывкам 1900 и 7501 при каждой замене. Все устраивало и по цене и по качеству. Да на японце атмосферник1.8, на пассате тоже 2.0,  а на шкоде турбированный малообьемник 1.4 с проблемным гидронатяжителем, а точнее цепью.....может быть это проблемный мотор, для которого лм конструктивно предлагает только один оптимальный вариант 8977. Но только попрошу если нет адекватных альтернатив по цене/качеству в линейке, то прямо так и сказать, за что буду не менее благодарен.
На самом деле вариантов полно, вот, к примеру - http://liquimoly.ru/item/8055.html
Ещё - http://liquimoly.ru/item/39007.html
Да и тот же Молиген 5-40 тоже можно.
10 часов назад, Berserk сказал:
на этом моторе лутшэ не эканомить!!!
и лить 0х30!!
http://www.tiguan-club.org/topic/1665-14-переднеприводный-и-ручной-vwго/
Всем спасибо.
А чем отличается серия special tech от top tech? У топа больше допусков?  Здесь рекомендовали top tech 4200 5-30 код 7661 да и в подборе он есть на сайте. Вижу что у топтек допуски 504-507, соответствия 502 тоже есть... кстати на Ойл клубе топ тек и 504 допуски тоже советуют для тси моторов. Так как цена 7661 и 8977 сопоставима, заказал 8977). Странно что в подборе масел намсайте как варианта синтойла нет. Но так как представитель компании уважаемый chaykin подтвердил выше применимость, экономить не стал, и рисковать с подделываемым мобилом тоже. Заказал с направления olm на Автодок -должны быть  оригинальные поставки. На выходных поменяю, посмотрим на зимние запуски)))
9 часов назад, Berserk сказал:
Всем спасибо.
Всё просто. Top Tech - современные малозольники со всеми самыми современными допусками. Special Tec - средне и полнозольные масла адаптированные под реальные условия эксплуатации и так же с именными допусками.
504 допуск - малозольники, 502 - полнозольники, у нас в стране с учётом тяжёлых условий лучше польнозольные масла.
машина Skoda Superb 1,8 tsi 2009 года выпуска. Какое лучше всего подойдет моторное масло? До этого было залито Motul x-clean 5w40 был небольшой расход масла
