Компания Liqui Moly,  расширяет  ассортиментную линию автохимии и представляет новинку: промывку механических трансмиссий Getriebe-Reiniger!
Промывочное средство для профилактического обслуживания МКПП и агрегатов трансмиссии. Специальный очищающий пакет присадок позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения механических коробок передач. Растворение загрязнений производится при очередной смене масла. Очистка механизма коробки передач обеспечивает длительный срок службы и легкое переключение. Промывка нейтральна к металлам, сальникам и резиновым уплотнениям.
Новинка, имеет артикул 3321.
Дополнительная  информация о новинке,  размещена на сайте компании на странице: http://liquimoly.ru/item/3321.html
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly в рамках  расширения ассортимента трансмиссионных масел, представляет новый продукт и сообщает вам о возможности заказа, Синтетического трансмиссионного масла Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) 75W-90!!
      Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло. Превышает самые высокие требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает надежную работу агрегатов при жестких условиях эксплуатации и при больших температурных колебаниях. Обеспечивает максимальную защиту от износа. Гарантирует снижение шума и длительные интервалы замены масла.
      Для самых современных механических и раздаточных коробок и редукторов автомобилей BMW и других производителей.
      Соответствие и допуски: API GL4; API GL5; API MT-1; BMW 83 22 2 365 987; BMW Synthetic OSP; MILPRF 2105 E; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 05A;  ZF TEML 12L; ZF TE-ML 12N; ZF TE-ML 16F; ZF TE-ML 17B;  ZF TE-ML 19C; ZF TE-ML 21A
      1 л арт. 1024
    • Автор: cnfc
      Какое масло можно лить в МКПП ? Подборщик пишет -"специальный продукт"
    • Гость Виталий
      Автор: Гость Виталий
      Здравствуйте,посоветуйте смазку для профилактического обслуживания стартера.
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки, профессиональных составов для очистки топливных систем дизельных двигателей, представляет новый, уникальный продукт: Присадка для дизельных топливных фильтров Pro-Line Diesel Filter Additive!
      Уникальный, сервисный продукт – только в ассортименте Liqui Moly. Хит продаж в Германии. Предотвращает интенсивный износ топливной системы при первом запуске двигателя после смены топливного фильтра. Применяется при проведении сервисных работ по замене топливного фильтра. Позволяет очистить систему подачи топлива, не используя дорогостоящую аппаратуру.
       0,5 л арт. 20790
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки трансмиссионных масел для лодок, представляет новый продукт: Минеральное трансмиссионное масло для водной техники Marine High Performance Gear Oil 85W-90!
      Специальное, высокоэффективное трансмиссионное масло для подвесных двигателей Mercury мощностью более 75 л.с., а также приводов MerCruiser Z
      1 л арт. 25079
