Масло в двигатель для Isuzu Trooper II, 1997 г.в.
Есть в наличии Isuzu Trooper 1997(вариант для США),  двигатель 6VD1 24 DOHC, пробег 300тыс.км.
Собственно суть проблем:
1. Предыдущий владелец (мой сосед, так что человек о машине рассказал всё, включая проблемные места) лил в двигатель  полусинтетику 10W-40, хотя по японским спецификациям туда должна вливаться синтетика 5W-30. Аргументировал он использование полусинтетики тем, что раз машина для США, то лить в двигатель можно всё, что угодно (может поэтому он и мотор откапиталил :mda:) По автоподбору на сайте лидирует Special Tec LL 5W-30 но местный дилер LM мне сегодня по телефону присоветовал попробовать Special Tec AA 10W-30 или Special Tec AA 5W-30.  На каком масле остановить выбор?
2. Дико напрягает периодически появляющийся стук гидрокомпенсаторов, причём как на холодную, так и на горячую.  Также под крышкой заливной горловины виднеется налёт шлама, от которого хотелось бы избавиться (хотя двигатель капиталился тысяч 5 км. назад- я лично накатал 3 т.км.). Вопрос- последовательность промывки двигателя с последующей заменой масла.
3. Есть необходимость в промывке форсунок и всей топливной системы - какие присадки в топливо посоветуете?
Да, после покупки авто и первых постукиваний гидриков слил старое масло, и залил фирменное GM 10W-40- но ситуация не изменилось, а становится всё хуже и хуже :tease:
Заранее спасибо.
Поскольку виден шлам, то я бы остановил свой выбор на масле http://liquimoly.ru/item/8055.html - оно отлично моет.
Естественно сделал бы промывку, 200 км на этом http://liquimoly.ru/item/1990.html потом при замене масла это http://liquimoly.ru/item/7507.html
От стука гидриков может помочь это http://liquimoly.ru/item/3919.html - надо пробовать.
Ну, а в топливо - это http://liquimoly.ru/item/1989.html потом это - http://liquimoly.ru/item/7553.html и потом на постоянку это - http://liquimoly.ru/item/7568.html
Pro-Line Motorspulung   одного раза достаточно будет, или пару раз при каждой замене масла лить?
И интервал замены Special Tec LL 5W-30  какой выбрать?
51 минуту назад, Klistron сказал:
Я думаю одного раза хватит. А менять масло лучше через 7 - 8 тысяч.
13 часа назад, Klistron сказал:
Поддержу рекомендации Brian, с единственным дополнением, в дальнейшем с каждой заменой масла использовать очиститель масляной системы. Для выбора очистителя воспользуйтесь сервисом подбора.
