ПЕТР116
Промывка системы охлаждения 1994
Воспользовался промывкой системы охлаждения 1994. После 1994 промывал дист. водой 20л.  Заливал, заводил, сливал, воды хватило на 4 промывки, каждый раз сливаемое было с пеной. 3 и 4 раз было уже прозрачной водой. Разбавил концентратом антифриза. Через неделю езды набрал в емкость антифриз из радиатора при встряхивании антифриза из радиатора образуется стойкая пена. Можно ездить с такой пеной в системе или промыть еще пока пена не уйдет совсем? Антифриз из канистры разбавленный с водой не дает пены совсем.
Добрый день. При проливке системы водой нужно прогревать двигатель до открытия термостата, иначе остаток промывки может остаться в двигателе и давать пену. Это не опасно.
Промывал каждый раз до включения вентилятора. Патрубок после термостата всегда был горячий. Пена при движении в системе не будет создавать не желательный эффект?
Напишите более подробно, что за машина. Пена может быть не только от промывки, но и от прорыва отработанных газов через прокладку ГБЦ (понюхайте, не пахнет ли выхлопом), а также от подсоса воздуха в систему. Редко, но бывает. Я бы сделал диагностику.
