Veron Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 Здравствуйте. Машина BMW e34 зимой хранится в гараже (каменный неотапливаемый) , завожу её приблизительно 1 раз в месяц до полного прогревания. Как лучше сделать: хранить на старом масле (залита синтетика 10W-60). Или залить новое полусинтетическое или минеральное масло на хранение, а потом летом замена опять на 10W-60. Спасибо Ps: если можно артикул масла для хранения по вашему ответу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2017 Здравствуйте, рекомендуем хранить на свежем масле, на нем же начинать эксплуатацию в новом сезоне. То есть перед установкой на хранение нужно поменять масло на свежее. Хранить на минералке или полусинтетике нет никакого смысла, потому, что в моторе так или иначе есть несливаемый объем масла. Использовать рекомендуем Synthoil Race Tech GT1 10W-60 http://liquimoly.ru/item/7535.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
