Геннадий96 Опубликовано: September 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2017 Добрый день. Искал на сайте замену маслу VAG для поло 2013 года 1,6 АКПП 6ти ступенчатый, но поиски не дали результата. Подскажите, какое масло подойдет для данной коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2017 1 минуту назад, Геннадий96 сказал: Добрый день. Искал на сайте замену маслу VAG для поло 2013 года 1,6 АКПП 6ти ступенчатый, но поиски не дали результата. Подскажите, какое масло подойдет для данной коробки? Добрый день! На ваш автомобиль, устанавливается коробка передач AQ250-6F 09G спецификация по применению жидкости 09G G 052 025 A2. Соответсвенно используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 http://liquimoly.ru/item/7502.html Полный объем заливки 7 литров Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2017 Только что, Геннадий96 сказал: Добрый день. Искал на сайте замену маслу VAG для поло 2013 года 1,6 АКПП 6ти ступенчатый, но поиски не дали результата. Подскажите, какое масло подойдет для данной коробки? а марка геарбокса какая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Геннадий96 Опубликовано: September 8, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2017 Только что, AcidCat сказал: а маркаг Только что, AcidCat сказал: Только что, Геннадий96 сказал: Хороший вопрос, позже отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Геннадий96 Опубликовано: September 8, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2017 Только что, AZhuravskiy сказал: Добрый день! На ваш автомобиль, устанавливается коробка передач AQ250-6F 09G спецификация по применению жидкости 09G G 052 025 A2. Соответсвенно используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 http://liquimoly.ru/item/7502.html Полный объем заливки 7 литров Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2017 3 часа назад, Геннадий96 сказал: Хороший вопрос, позже отпишусь. ступил. сори..... знал што айсин но незнал што все айсины могут жрать тт-1200 атф. собсно ево и лью в свой тигуан 7 лет... ток у меня немного другой айсин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtogen-gurza Опубликовано: November 10, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2019 (изменено) 19 часов назад, Шахтер сказал: Доброго! Зарегился как раз для этого вопроса. Выбираю масло для АКПП на поло седан 110 л.с. Но смотрел на это масло https://liquimoly.ru/catalog/dlya-akpp-i-gur/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-akpp-top-tec-atf-1800-621155660/?sphrase_id=159527 что лучше применить 1200 или 1800? с cfna (110квт) шли акпп с допуском G 052 025 A2, который имеет только TT1200. На 1800 уже идут другие допуски вага, это маловязкая жидкость, шла уже на более свежих поло 115квт CWVA Изменено November 10, 2019 пользователем avtogen-gurza Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
