14 часа назад, Dimaprodvor сказал:
5W-30 А3/B4 - это какое масло?
Полнозольное, полновязкое.
в него можно Molygen Motor Protect? или смотреть только на Cera Tec
Можно то и другое. Какое больше нравится.
Автомобиль VW Tiguan 2.0TDI 2018гв пробег 20т.км. использую масло Top Tek 4200 diesel планирую залить присадку Molygen, в мануале пишут работа присадки 50т.км, при каком пробеге стоит повторять обработку? Прошлый Тигуан также TDI, использовал такое-же масло, Molygen залил при смене масла и через 5т.км продал автомобиль не успел посмотреть на эффект присадки.
7 часов назад, mic345 сказал:
Я бы лил каждую замену масла.
Вопрос о совместимости присадок. Кератек можно заливать в кпп, а про ММР таких данных нет. Это связано с чем? Органический вольфрам? ММР повредит или разрушит коробку?
В 08.06.2019 в 04:06, mic345 сказал:
Чем сложнее условия, тем меньше интервал использования присадки.
Если машина в стандартном варианте эксплуатации и  не сильно загружен, то повторное применение рекомендуем на 3-4 замену.
18 часов назад, dr.stanislavsky сказал:
Присадка MMP рассчитана на работу в двигателе внутреннего сгорания, для работы в МКПП есть "аналогичный" продукт арт. 1007 Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect
Добрый день! Приобрел Motor Protect в г. Пермь в магазине Gigaoil , указанном на вашем сайте. После добавления присадки в свежее масло Shell Helix Ultra 10w60, прошедшее менее 1000 км, оно сильно потеряло вязкость. Сразу вернулся шум натяжителя цепи на холостых и низких оборотах, который ранее аналогично присутствовал на масле вязкости 5w30. Почему в инструкции не указано, что присадка понижает вязкозть масла? Страшно представить в какую воду превратится масло вязкости 40 или 30 при добавлении данной присадки?
Изменено пользователем Армен159
Двигатель на пробеге 50 т.км. полностью исправен за исключением характерной особенности моторов киа - шума натяжителя цепи на маловязких маслах, расхода масла нет совсем от замены до замены.
