triAtexnik
synthoil high tech 5w30 в двигатель Тойота 2jz-ge vvt-i
triAtexnik    0
Автомобиль Лексус GS300, второе поколение, рестайлинг. Мотор 2jz-ge vvt-i.
Вопрос к специалистам компании Ликви Моли: можно ли заливать масло synthoil high tech 5w30 в данный мотор, если у него отсутствуют спецификации ILSAC,  и само оно является малозольным маслом, с допуском C3? Хочется лить именно ПАО масло необходимой вязкости. Но из за этих допусков никак не решусь.
К слову залито сейчас ПАО synthoil high tech 5w40.
V.Chaykin    0
26 минут назад, triAtexnik сказал:
На этот автомобиль идет требование API SJ или ILSAC GF-4. На synthoil high tech 5w30 есть API SM, что перекрывает API SJ, так что можете использовать.
triAtexnik    0
53 минуты назад, V.Chaykin сказал:
И как я понимаю не важно, что оно малозольное C3?
V.Chaykin    0
4 минуты назад, triAtexnik сказал:
ACEA С3 означает что масло может использоваться для дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами и бензиновых двигателей с многоступенчатыми бариевыми катализаторами. Но продукт так же подходит для применения и для автомобилей не оснащенных такими системами.
triAtexnik    0
Большое спасибо. Извиняюсь за назойливость, но у меня еще вопрос. Стоит ли при дальнейшем использовании масел линейки synthoil,  переходить с 5w40 именно на 5w30? Или же в моем моторе допускается 5w40? Очень много народу льет в 2jz именно 5w40. Поэтому и не знаю, как поступить.
Вот моя таблица вящкостей.
V.Chaykin    0
1 минуту назад, triAtexnik сказал:
40-я вязкость допускается для использования, но на 30-й эксплуатация оптимальна.
triAtexnik    0
29 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо большое
