Izomeria
Смазки для цепи
Доброго времени суток!
Хотел бы узнать о смазках для цепей мотоцикла. Есть два продукта ... одна белого цвета, другая прозрачная. В чем собственно их различия между собой ? Может ли подходить для смазки цепи мотоцикла - смазка для цепей велосипеда, в частности для влажной среды, так как у нее повышенная адгезия. И сильно ли отличается по составу очиститель цепи для мотоцикла от велосипедного ?
И еще вопрос, как долго нужно ждать полного прилипания смазки к цепи ? Ибо сразу после нанесения смазка разлетается в стороны.
Изменено пользователем Izomeria
5 часов назад, Izomeria сказал:
Добрый день! В нашем ассортименте смазок для мотоцикла присутствует более двух продуктов. Применение определенного вида смазки определяется в зависимости от: типа мотоцикла и условий эксплуатации.
Смазка белого цвета http://liquimoly.ru/item/1591.html, содержит  микрокерамику в качестве дополнительного антифрикционного компонента. Обладает очень хорошей адгезией, обеспечивает отличную защиту от коррозии. Применяется на тяжелых и мощных дорожных мотоциклах.
Бесцветная смазка http://liquimoly.ru/item/8051.html: биоразлагаемый продукт, малозаметный на цепи. Используется на мото технике в местах эксплуатации, где необходимо бережное отношение к природе.
Использовать велосипедную смазку на мотоциклетных цепях не совсем правильно, нагрузки на цепь и скорость вращения очень сильно отличаются. Еще один момент, это конструктивная особенность цепей мотоцикла, применение сальников. К сожалению велосипедная смазка не предназначена для работы с такого рода материалами. Очистители цепей в своей основе имеют смесь растворителей, ноконцентрация выше в очистителе для мотоциклов. Для полного высыхания смазки обычно требуется не более 15 минут. Однако по опыту применения, обычно проводиться тест на липкость, как только смазка перестала липнуть к рукам можно начинать двигаться.
Подскажите по такому вопросу,
Смазка белая, Motorbike Kettenspray weiss, по описанию высокие температуры выдерживает. до 250 градусов.
Вопрос, можно ли ее использовать при смазке цепи в печи с обогревом тэнами до 200 градусов?
Если сама цепь нагрета до 180 градусов, можно ее наносить?
Обороты низкие.
3 часа назад, Motorbike Петя сказал:
Обороты низкие.
Для этой смазки такие температуры это верхняя граница возможностей. Такая среда обитания сильно сократит срок службы.
Данные по температурному режиму:  -30 °C до +180 °C  кратковременно до 200°C
