Bishkek Опубликовано: September 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2017 Доброго времени суток! Помогите подобрать моторное масло для Land Rover Discovery 2015 г.в. TDV6 3.0 без DPF фильтра. Сайт выдает SPECIAL TEC F 5W-30, но у местного дилера отсутствует такое масло. Что можно использовать взамен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2017 11 час назад, Bishkek сказал: Доброго времени суток! Помогите подобрать моторное масло для Land Rover Discovery 2015 г.в. TDV6 3.0 без DPF фильтра. Сайт выдает SPECIAL TEC F 5W-30, но у местного дилера отсутствует такое масло. Что можно использовать взамен? Добрый день! Производитель Вашего автомобиля ставит достаточно узкие рамки требований, в том числе по топливной экономии, поэтому подбор выдает только 1 сорт. Если отойти от этих требований, то в качестве альтернативы можно использовать: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html либо НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/39007.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bishkek Опубликовано: September 15, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2017 10 часов назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Производитель Вашего автомобиля ставит достаточно узкие рамки требований, в том числе по топливной экономии, поэтому подбор выдает только 1 сорт. Если отойти от этих требований, то в качестве альтернативы можно использовать: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/8055.html либо НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 http://liquimoly.ru/item/39007.html Спасибо за ответ. У указанных Вами сортов отсутствуют допуски, предписанные производителем: wss-m2c913-c или acea a5/b5. Т.е. можно не учитывать допуски при выборе масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2017 14 часа назад, Bishkek сказал: Спасибо за ответ. У указанных Вами сортов отсутствуют допуски, предписанные производителем: wss-m2c913-c или acea a5/b5. Т.е. можно не учитывать допуски при выборе масла? Гораздо важнее учитывать условия эксплуатации. Я в этом неоднократно убеждался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2017 В 15.09.2017 в 20:02, Bishkek сказал: Спасибо за ответ. У указанных Вами сортов отсутствуют допуски, предписанные производителем: wss-m2c913-c или acea a5/b5. Т.е. можно не учитывать допуски при выборе масла? Добрый день. Вы спрашивали альтернативный продукт. Мой коллега дал рекомендацию. Если необходим продукт с допусками тогда ищите Special Tec F 5w-30. Не всегда альтернативные продукты являются полными аналогами. В данном случае при выборе Special Tec LL не даст топливную экономию как требует производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
