IvanCvetkoff
Shell glycoshell longlife замена?
Подскажите, пожалуйста, в доке к авто на замену указан вышеупомянутый антифриз. Однако, в продаже его днём с огнем, как говорится. На что можно поменять? На вид залитый антифриз зеленый или синий.
4 минуты назад, IvanCvetkoff сказал:
Добрый день! Используйте  Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL 11 http://liquimoly.ru/item/8849.html. Так же рекомендуем при замене использовать промывку: Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger http://liquimoly.ru/item/1994.html
Добрый!) А почему не g12+? Они же лонглайфы?
А еще хотелось бы концентрат, тк промывать водой, а там несливаемый остаток литра 2 поговаривают
4 часа назад, IvanCvetkoff сказал:
Добрый день! Выбор антифриза зависит от спецификации рекомендованной производителем.
Shell glycoshell зеленого цвета аналогичен Universal Kuhlerfrostschutz GTL11.
Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 - антифриз на основе этиленгликоля и присадок гибридного класса.
Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus - антифриз на основе этиленгликоля и присадок на основе органических карбоновых кислот. В случае если будет производиться полная замена, то можете использовать Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus.
4 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Для более оптимальной рекомендации, сообщите пожалуйста, марку и модель автомобиля.
Попробую немного прояснить ситуацию...
Существует антифриз Shell glycoshell (зеленого цвета) - соответствует спецификации G11
и Shell glycoshell longlife, который окрашивался в фиолетовый цвет (попадалась информация о красной версии, но в реальности не сталкивался) он соответствует спецификации G12+/
Судя по всему присутствует некоторое несоответствие между рекомендованным и залитым антифризом.
В данной ситуации поддержу рекомендацию:
Но обязательное условие - полная замена, желательно с промывкой.
и, желательно
6 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Да, конечно. Hyundai i30 2014 год.
4 часа назад, Кот сказал:
и, желательно
Скажу так. В бачке пусто, а при скрученной пробке там он темного цвета. Ну, не красно-розовый, вроде бы, по крайней мере)
В книжке к авто, если правильно понимаю, указан именно лонг лайф.
Да, хочу промыть минимум одной заправкой дистилированной воды. Потом после слива залить концентрат и долить дистилированную воду. Проблема в том, что в система остается около 2-х литров несливаемого остатка. Ну, плюсом некая сложность полной промывки с термостатом - каждый раз машину греть.
Я вот лично вообще не вижу проблемы, хочешь лонг лайф - лей лонг лайф. Главное промыть систему от старого и всё.
1 час назад, IvanCvetkoff сказал:
Ну, ок. Сказал марку. Дальше-то что?)
Крайняя рекомендация остается в силе.
В 15.09.2017 в 17:45, Кот сказал:
В 15.09.2017 в 13:27, AZhuravskiy сказал:
Проливать систему дистиллированной водой.
Т.е. использовать Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus с полной промывкой?  Ок. Еще 3 вопроса)
1 Объем в книжке к авто указывается обычно с учетом расширительного или нет? Это важно, т.к. приличное кол-во воды останется в системе после промывки, надо понять, сколько лить концентрата. Потом добить до верху водой.
2.
Shell glycoshell longlife = g12+, т.е. замена получится на аналогичный, все как по книжке?
3 На дистилированной воде в + ездить можно?) Мне кажется, это самый верный способ все промыть не снимая термостат.
6 минут назад, IvanCvetkoff сказал:
2.
Как правило указывается с учетом бачка +/- 0,5л.
Замена получится на аналогичный.
Для промывки системы лучше использовать Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger. А для полной проливки системы (вывода старого антифриза) использовать дистиллированную воду.
Понял, спасибо. Если брать концентрат, я правильно понимаю, что Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus = Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus?
Т.е. при расчетном коли-ве 6.4 литра в системе, я лью 3 литра Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus и остаток добиваю водой? Зимой не припомню, что бы опустилось ниже 30-35 (Москва-Питер)
Да, совершенно верно.
Лучше подготовить смесь и затем уже заливать в систему охлаждения (с учетом, что небольшое количество воды уже будет в системе).
19 минут назад, V.Chaykin сказал:
Там проблема в том, что на блоке нет сливного. ПО разным оценкам до 2-х литров остается в системе. А чем плох вариант смешивания уже внутри?
44 минуты назад, IvanCvetkoff сказал:
Верно, сливного нет, с блока можно часть слить через фланец.
А в системе остается около 1,5 литров, если не сливать с блока.
Вы снова пытаетесь решить вопрос простым сложением, не рекомендуем отклоняться от инструкции указанной на упаковке.
11 минуту назад, IvanCvetkoff сказал:
Подскажите, пожалуйста, а где производится Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus?
Как и остальная продукция Liqui Moly производится в Германии.
Ну, омывашка-то производится у нас)) А что насчет концентрата? Кстати, там пакет XLC?
Внесите, пожалуйста, ясность. В антифризе используется пакет XLC?
Добрый день! В антифризе, произведенном нашей компанией, применяется аналогичный пакет.
