Добрый день! Скажите пожалуйста, решил купить очиститель клапанов Ventil Sauber, в инструкции написано, 250 мл достаточно на 75 л топлива. Можно залить полный флакон на 43 л топлива? Нечего страшного не будет? Или нежелательно?
17 минут назад, r.gasanov сказал:
Можно, ничего не будет, проверено лично.
25 минут назад, r.gasanov сказал:
Можете залить на 43 л. топлива.
Осталось полбака с этой присадкой. Можно ли добавлять сверху 2299 бензин системпфледж? Работать будет? Или докатать бенз?
Только что, Tribonius сказал:
КАК усиленная мера можно и 2 разных присадки ливануть сразу. но это если есть видимые причины. а если ты ее катаеш щяс как проф. срецтво то лутше докатай до нулей и патом лей другой састав. а то да.... можно и систефлеж ливануть сверху......
В 29.12.2017 в 14:44, Tribonius сказал:
Добрый день!  Совместно использовать присадки можно.
Ок, а не страшно, если сия жижа стоит у меня неделю без движения? Уехал на праздники... По возвращению залить что-нибудь? Октан плюс? Если просто свежака долью, концентрация Вентиль Саубера ведь снизится. Или черт с ней, с концентрацией, домоет и так?
4 часа назад, Tribonius сказал:
стоит где?
на полке?
в ьаке?
и в том и том случяе -похъ!
пусть стоит! маргаритой не уляжэццо -на то она и присадка
Да и в баке если стоит - тоже пофиг, там так-то герметичная система.
10 часов назад, Tribonius сказал:
Добрый вечер! Ничего за время простоя не произойдёт. Просто продолжайте эксплуатацию авто.
13 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо за помощь!
В 02.01.2018 в 23:12, AZhuravskiy сказал:
Чего-то я задумался. Захотелось промыть систему покачественнее. Купил эффективный очиститель инжектора, который под номером два. Можно ли использовать после очистителя клапанов, а потом после очистителя инжектора - систем пфледж? Или не стоит - наврежу двигателю? Как лучше поступить? Отложить очиститель2 на пару тысяч, и потом промыть?
У меня вот-вот старый бенз с вентиль саубером откатается, не знаю что лить первым и стоит ли вообще. Для профилактики.
И да, чистит ли очиститель инжектора свечи?
Изменено пользователем Tribonius
6 часов назад, Tribonius сказал:
Можно лить сразу, вреда не будет. Можно чуть подождать. Без разницы.
11 час назад, Tribonius сказал:
любая топливная присадка сгорая вместе с топливом улутшает ево сгорание. соответственно паралельно немного и свечи чистит. чтоб таково вапроса не вазникало рекамендую на пастаянной аснове после всех профилактик использовать при каждой запрвке вот это
Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
Артикул: 7568
или
Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
Артикул: 3903
тогда топливка будет в порядке и свечи по максисимуму чистые ( насколько это смогут организовать данные присадки)
13 часа назад, Tribonius сказал:
Эффективный очиститель инжектора №2 можно использовать в любой момент времени. Можно сразу за Ventil Sauber, а можно и чуть позже. С System Pflege ситуация такая же. Применение топливных присадок безопасно для двигателя. Очиститель в процессе работы чистит камеру сгорания, и свечам слегка достанется.
57 минут назад, V.Chaykin сказал:
Угу...но ведь System Pflege еще и защищает. Последующие присадки, типа долговременного очистителя, не смоют ли эту защиту? И если нет, то как так-то? Не моют они что ли?
26 минут назад, Tribonius сказал:
Очистители топливной системы удаляют отложения в виде нагаров, смол и т.п. (форсунки, камера сгорания и т.д.) Присадки смазывающие снижают трение и износ подвижных деталей топливной аппаратуры, защищают от коррозии. Функционал несколько отличается поэтому одно другое нейтрализовать не будет.
нет несмоют
а вот тут я со своим пониманием помолчю и задамся вниманием на то што ответят нашы профи :) ибо про действие присадки для очистки сажэвого фильтра я ужэ адин раз выразил свае панимание ситуации-аказалось-не таг! :)
Не моют они что ли?
ну краску мылом неотмоеш. а вот керосином можно! так што тут керасин а што мыло. см. вышэ :) ждем нашых профи!!
 ПАРНИ!!!! АУУУУУ !!! :)
Добрый день! Сегодня, собираюсь залить Очиститель клапанов Ventil Sauber Артикул: 1989, но в баке осталось литров 5 с присадкой Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger Артикул: 7568, бак 45 литров. Можно ли так сделать или необходимо выкатать весь бензин до нуля?
15 минут назад, SF_SpA сказал:
Можно сделать так.
59 минут назад, SF_SpA сказал:
Можно.
Заметил интересную вещь, примерно на 4 день после заливки Очиститель клапанов Ventil Sauber Артикул: 1989, при первом запуске на холодную глохнет (на улице +25), либо обороты падают практически до смертельных 300-400 а потом резкий подъём до нормальных 1000-1100. У меня такое было когда дроссельная заслона была очень грязная. Интересно, почему так может быть?
С Ventil Sauber такое поведение автомобиля не связано.
25 минут назад, SF_SpA сказал:
А что за машина то?
3 минуты назад, Brian сказал:
А что за машина то?
Ford Fusion
42 минуты назад, SF_SpA сказал:
Ford Fusion
У меня такая фигня:
1 час назад, SF_SpA сказал:
Была на Фабии, виноват был клапан адсорбера, пропускал. Бывало постоит на жаре и заводится с пятого раза даже. Поменяли клапан - всё прошло.
27 минут назад, Brian сказал:
У меня такая фигня:
Есть предположение, что дроселька адаптируется, она же на Fusion электронная, у меня такое ощущение, что нагар с клапанов уходит соответственно и количество воздуха в камеру сгорания разное постоянное попадает из-за этого у дросельки крышу сносит. Думаю её отпустит через какое то время. Как вы думаете, такой сценарий возможен?
Изменено пользователем SF_SpA
30 минут назад, SF_SpA сказал:
Теоретически такой сценарий возможен (но возможен только в случае очень большого количества нагара на клапанах).
Так как за подачу воздуха отвечает каскад "дроссель-клапана" можно запустить калибровку дросселя и проверить результат. Лучше всего это сделать после вырабатывания всего топлива с присадкой.
  • Похожие публикации
    • Автор: Maksim
      Масло Optimal Diesel 10W-40 (Артикул: LM3934)  или THT Diesel Spezialol 15W-40
      Какое лучше залить в двигатель 2.5 CRDİ turbo на Kia Sorento 2007.
      И стоит ли вообще его лить?
      P.S  По деньгам оно более приемлемо так как в движке аж 8 литров.
