31 минуту назад, SF_SpA сказал:
Есть предположение, что дроселька адаптируется, она же на Fusion электронная, у меня такое ощущение, что нагар с клапанов уходит соответственно и количество воздуха в камеру сгорания разное постоянное попадает из-за этого у дросельки крышу сносит. Думаю её отпустит через какое то время. Как вы думаете, такой сценарий возможен?
Даже хз.
У меня когда был Фокус 2 с мотором 1,8 - там вообще беда была, то скидываешь в движении на нейтраль и обороты проваливаются, что аж заглохнуть можно, то зависали при переключении, к примеру тысячах на трёх. Что только с заслонкой не делали - нифига не помогло. Вылечилось только прошивкой от 2 литрового.
Вчера после работы и сегодня утром, завелась на ура, обороты чёткие ничего не плавает. В общем пропью 2 курса Очиститель клапанов Ventil Sauber Артикул: 1989 потом 2 курса Injection Reiniger High Performance Артикул: 7553 и потом расскажу.
P.S. Думаю тема достойна закрепления.
16 минут назад, SF_SpA сказал:
Да, обязательно расскажи, что получится.
Выкатал один бак Очиститель клапанов Ventil Sauber Артикул: 1989, не знаю, может быть самовнушение, но я точно ощущаю что просадки после включение кондиционера практически нет. Если раньше это очень ощущалось, особенно на низах, то теперь этого практически нет.
Это возможно с технической точки зрения?
35 минут назад, SF_SpA сказал:
Вполне, питание улучшилось, мощьность и момент возвращаются.
Все абсолютно верно
7 часов назад, Brian сказал:
Спасибо за информацию! Продолжаем курс, осталось пропить один бак Очиститель клапанов Ventil Sauber Артикул: 1989 и 2 бака Injection Reiniger High Performance Артикул: 7553
  • 8 months later...
Подскажите пожалуйста, раньше ездил на бензине, вот недавно поставил газ. Осталась баночка Ventil Sauber. Как правильно теперь ей воспользоваться? Залить в бак и откатать бак на бензине? Или достаточно будет для очистки  только прогрева на бензине?
2 часа назад, dongle сказал:
Конечно лучше почистит если выкатаете бак.
В 24.02.2019 в 11:01, dongle сказал:
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОГРУЖЭНИЙ В МИР ИЛЮЗИЙ  и попыток надать маркетологофф :)
но.........
поставив гас(З)  :)  альтернативное так сказать топливо-нестоит сьрасывать со щетов основное топливо! родненький 92 или 95 :) посему заправить ьак луцем и откатать пошти досуха! с присадкой есесно а лутше 2 раза..
потом нада заправить полный бак луца и добавить туда вот это средство
Стабилизатор бензина Benzin-Stabilisator
Артикул: 5107
опосля чиго дать пораьотать как написано в мануале к присадке и ездить спакойно и непаритццо.
если это доьавлять стремно или щитаеш што я несу ахинею-то паслушаем наших профи. наверняка ответ будет или таким или предложат заместо вышеуказаной присадки залить вот это
Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
  • 3 months later...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, Очиститель клапанов Ventil Sauber Артикул: 1989 имеет ли хоть какое-то влияние в плане очистки форсунок, я понимаю что это не прямая его задача но всё же.
52 минуты назад, SF_SpA сказал:
Верно, задача не как прямая, а как побочная присутствует.
2 часа назад, SF_SpA сказал:
Так конечно имеем, он же всё таки очиститель)
В 10.06.2019 в 17:08, V.Chaykin сказал:
В 10.06.2019 в 19:14, Brian сказал:
  • 3 months later...
Вопрос по движкам, где можно применять данную присадку. У меня 1,4 TSI на гольфе и хочу заливать присадку Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Liqui Moly "Direkt Injection Reiniger".
посоветовали перед этим залить очиститель клапанов, но я не вижу подходит ли она для непосредственного впрыска?
И есть ли смысл в очистке клапанов перед той присадкой? Спасибо!
1 час назад, Sashkao сказал:
Добрый день. На вашем двигателе, очиститель клапанов работать не будет. Так как форсунки стоят в цилиндре. Смысла использовать очиститель нет.
Только что, AZhuravskiy сказал:
Спасибо, так и думал!
  • 4 weeks later...
Машина Subaru Forester SG, двигатель EJ204 (2 литра, атмо), пробег 220 тыс. км.
Хочу для профилактики залить пару присадок, а именно Injection Reiniger Effectiv и Ventil Sauber.
Почитал форум и, насколько понял, лучше сначала отъездить бак с очистителем клапанов, а в следующий уже добавить очиститель инжектора.
Дело в том, что я хотел всё это дело залить в бак перед дальней поездкой (700 км), чтобы в течение долгого времени работы двигателя в разных режимах на трассе всё и очистилось. Вопрос - можно ли в этом случае залить обе присадки в один бак? Стоит ли после поездки в новую порцию топлива добавить какую-то иную присадку, чтобы закрепить результат?
6 часов назад, onevann сказал:
Без лишней необходимости мы не рекомендуем смешивать присадки.
Лучше когда они отработают последовательно. Начните с очистителя клапанов, а со следующим баком отработает очиститель инжектора.
Большое спасибо!
  • 6 months later...
Интересует мнение по поводу такого метода использования присадок: "+/-"
В 12.10.2019 в 15:52, AZhuravskiy сказал:
На ....... двигателе, очиститель клапанов работать не будет.
А что из линейки Ликви Моли можно применить для очистки клапанов на моторах с принципом "MPFI: multi-point fuel injection"?
Речь о 6-цилиндровых моторах Ниссан  VQ35DE/VQ40DE
Изменено пользователем Massaget
MPFI (Multi Point Fuel Injection) − Многоточечный(Мультиточечный) впрыск топлива. Впрыск топлива осуществляется во впускной канал чуть выше от впускного клапана каждого цилиндра, а не в центральной точке впускного коллектора. Система MPFI (или MPI) может быть одновременной или последовательной, т.е. все форсунки работают ассинхронно, каждая из них управляется отдельно CPU двигателя и подает импульс в необходимый момент для каждой форсунки каждого цилиндра.
Можете использовать, будет работать.
В 08.06.2020 в 09:59, Борода сказал:
Вы имеете в виду Ventil Zauber?
Было бы отлично.
А насчёт упомянутого видео есть мнение?
У меня инжекторная Нива. Недавно залил очиститель клапанов. Около 120-130 мл на 30 литров бензина. После заправки через (примерно) 70 км машинка на холодную  стала странно работать. Запускается двигатель нормально. Но примерно через секунд 10 начинает как-то грубовато работать. По мере прогрева "грубость" уходит и в последующем работает нормально. На горячую ничего подобного нет. Может ли это быть связано с чисткой клапанов?
17 часов назад, Конструктор сказал:
Возможно, присадка сработала и клапана перестали подвисать.
