Попытка раскоксовки
1 час назад, kirill2k сказал:
как понимать ваш ответ "через кольца"?
Насколько я понял - в свечные колодцы.
  • Ответы 99
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Борода, Brian,
Но "Direkt Injection Reiniger" (арт 7554) - это же присадка в топливо. Поэтому в этом контексте не совсем понятен ответ "через кольца". Дождемся ответа Бороды.
  • 1 month later...
В 09.07.2018 в 08:59, Борода сказал:
Доброе утро. Через кольца и с содержанием РЕА лучше всего подойдет Direkt Injection Reiniger, а в масляную систему Motor Spulung, это профессиональное сочетание. Остальное для любительского применения.
Добрый день. Тоже к сожалению страдаю масложором. Авто Hyundai Avante 2011г, Мотор 1.6 GDI G4FD, пробег 115 тыс. км. Масло последних несколько замен заливал Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 артикул 7616. Раньше тоже поджирало, но не критично. От замены до замены (7-8 тыс км) подливал грамм 500, а теперь вот проехал 5000 км после последней замены, и пришлось долить 1 литр. И теперь по моим наблюдениям уровень продолжает падать. Хочу попробовать сделать раскоксовку. Перечитав тему понял, что самое правильное, как советовал Борода, залить сначала в бак Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger 7554, а потом перед заменой масла залить ещё Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung 7507. А остальное это всё баловство для любительского применения. Правильны ли мои рассуждения?
P.S. Авто с АКПП, можно ли заливать эту химию?
Изменено пользователем zwik
20 часов назад, zwik сказал:
Все таки расход масла это уже следствие, причина может быть не только в залегающих кольцах, причина еще может быть в маслосъемных колпачках (по пробегу уже есть первые признаки уставания).
Выбранный вами метод даст положительный результат, по очистке топливной системы, камеры сгорания и в целом очистке масляной системы двигателя, в том числе сработает как легкий раскоксовыватель если необходимо.
22 минуты назад, V.Chaykin сказал:
тогда задам ещё несколько вопросов:
1. Нужно ли к этому комплекту добавить ещё Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung арт. 1990, даст ли это больший эффект по раскоксовке, или можно оставить как есть?
2. Можно ли сначала использовать Direkt Injection Reiniger 7554, а потом через какое-то время уже при замене масла Pro-Line Motorspulung 7507?
3. Сколько км и за какое время нужно выкатать Direkt Injection Reiniger 7554 в баке? Дело в том, что разовые пробеги у меня небольшие (в день 35-40км, утром 20км на работу, и вечером столько же обратно). И бак у авто 45л, но полный никогда не заправляю. Можно ли заливку разделить на 2 раза, т.е. по 0,25л залить 2 раза на пол бака?
4 минуты назад, zwik сказал:
1. Большего эффекта по раскоксовке не даст, а вот по очистке двигателя от шламовых отложений эффект будет.
2. Не вижу никаких ограничений. 7554 идет в топливо и чистит топливную систему, 7507 заливается в систему смазки двигателя и чистит ее соответственно.
3. Нет регламента по времени и растоянию. Можете искатать 2 полубака с половинной дозировкой очистителя.
8 минут назад, V.Chaykin сказал:
Не сочтите за назойливость, но можно ещё позадаю вопросы )))
1. Если заливать ещё и Oil-Schlamm-Spulung арт. 1990 , то сталкиваюсь с очередной проблемой. Т.к. пробеги ежедневные маленькие, то можно ли кататься с ней например неделю выкатывая постепенно?
2. На какую отметку масла по щупу нужно заливать Pro-Line Motorspulung 7507 чтобы не было перелива? И после того как она 10 мин поработает, можно ли просто слить масло и залить новое не промывая? Свечи же менять не нужно?
4 минуты назад, AcidCat сказал:
а через верх почему нехочеш пролить котел???
через верх это как? это будет более эффективно чем Pro-Line Motorspulung 7507?
9 минут назад, kirill2k сказал:
1. Попробовать промывками. В масло LM 1990 (долговременная на 200км, можно за несколько не очень коротких заездов)+ 7507 (серия Pro 10-15 минутка)+ в топливо LM 7554 (только его, т.к. он с PEA, и получается на весь бак до 1990), или вместо LM 7554: или Chevron Techron /Texaco, или WYNNS (почитайте про них, очень неплохие и дешевле, чем 7554).
Попробуйте. Хорошо промывает. Но очень деликатные промывки. При достаточно сильно закоксованных кольцах наврятли поможет. По себе, я увидел слабый эффект.
Добрый день. Да, я следил за вашей ситуацией в этой теме. Относительно пункта 1, у вас масложор хоть немного сократился после этого?
Повторюсь. Эти промывки от LM неплохие (т.к. масло черное сливается), но очень деликатное=слабоватое от кокса в тонких канавках. Так можно промывать долго.
По себе,  расход 400-500 мл / 1000 км думаю может снизился до 300-400 мл/ 1000км (после только промывок).
Но во-первых, за 1-2-3 тыс км пробега не просто делать точный замер расхода масла, по щупу тоже есть погрешность (от наклона авто и пр.).
Во-вторых, посоветовавшись с сервисом и радея за машину, меня такое сокращение расхода не устроило, решил перейти к раскоксовке (т.е. химия заливается не в масло черезе маслозаливную горловину, а непосредственно в свечные колодцы).
Сейчас, после раскоксовки в свечн.колодцы расход гораздо меньше, пока езжу замеряю, т.к. не так давно делал.
В вашем случае все-равно не пожалел бы немного денег, это можно делать самому, начал бы просто с промывок и посмотрел. Многие совсем не верят в них, типа советуют "сразу ремонт", но я не согласен, ввязаться в капитальный ремонт двигателя всегда успеете. А сначала можно попробовать промывку и раскоксовку. И не зацикливайтесь исключительно на LM, почитайте про артикулы, которые я указал.
Будут вопросы- пишите.
Изменено пользователем kirill2k
Только что, zwik сказал:
через верх это 7507 заливаеш в цылиндры наноч и так пару дней кряду. потом меняеш масло и пошол ево гонять по трасе.  далее есть доп. методы озвучивать которые я тут неьуду даьы неагрести фтанг  гггггггг
1 час назад, zwik сказал:
1. Можно, нет жесткого требования выкатывать все 200 км. за раз.
2. Если будет небольшой перелив по щупу не страшно, главное использование на холостых оборотах и не двигаться на авто.
11 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Ну тогда наверное последнее что хотел бы уточнить:
1. Эту всю химию можно же использовать на бензиновом авто с АКПП?
2. Ну наверное если заливать сначала 1990, это 0,5л, и потом ещё наверх 7507 это ещё 0,5л, то лучше чтобы по щупу масла чуть больше минимума было? Или середина? Т.к. это ж ещё целый литр добавится, не будет ли вреда движку?
3. Эти жидкости предназначены вроде на объём 5л масла, у меня залито меньше. Можно ли выливать всю баночку 0,5л?
1 минуту назад, zwik сказал:
1. да.
2. Как я уже писал, при финальной промывке с 7507 небольшое превышение уровня допускается. с 1990 желательно не превышать верхний уровень.
3. можно.
5 минут назад, V.Chaykin сказал:
1. да.
3. можно.
спасибо большое за развёрнутые ответы. Как проделаю данную процедуру, отпишусь о результатах
zwik
Для информации. Арт 1990- 300 мл, не 500 мл.
После добавления арт 7507 совсем небольшое превышение уровня MAX не страшно, т.к. на холостых оборотах.
Потом отпишитесь.
48 минут назад, kirill2k сказал:
zwik
Потом отпишитесь.
ага, спасибо за уточнение
10 минут назад, zwik сказал:
Да, и ещё вспомнил. После использования всего этого коктейля 1990+7507+7554 свечи же менять не нужно будет?
Замена свечей к использованию очистителей не относится.
Свечи меняются по регламенту или по выходу из строя.
А краску на поддоне не растворит если все это использовать?
Хочу сделать так
1. Залить 1990, проехать 200км
2. Залить очиститель карбюратора  в горшки через свечные колодцы на несколько часов
3. И уже после продувки горшков, залить 7507 на 10 минут
Ну и заменить масло
2 часа назад, Tim83 сказал:
Хочу сделать так
Ну и заменить масло
Ничего краске не будет, это же качественная автохимия, а не гаражные эксперименты с аптечными препаратами.
1 час назад, Brian сказал:
Смотрел видео на Ютубе, так там многая фирменная химия как раз и разьедала.
15 минут назад, Tim83 сказал:
Ну за эту точно можете быть спокойны.
1 час назад, Tim83 сказал:
Добрый день! Промывки, Liqui Moly не раздают краску на поддоне.
4 часа назад, Tim83 сказал:
МНОГАЯ ХИРМЕННАЯ ОТ ХУГИРА ИЗ ПЛЕСЕЦКА??? ТО ДА...... СОЖРЕТ И ПРОКЛАДКУ И БОЛТЫ...... ОСОЬЕННО ЕСИ ЗАНИМАЮЦЦО АНТИРЕКЛАМОЙ УМНЕКИ ТИПА ЛЕГОСТАЕВА....ИЛИ ЗЭДРАЙВА......
Подскажите, а с промывкой 7507 вообще передвигаться на авто нельзя? Если залить перед воротами СТО, и через 10 мин проехать буквально 5 метров на оборотах 1000 чтобы заехать на подъёмник, так тоже нельзя?
5 часов назад, zwik сказал:
Нельзя. Сильно разжижает масло и есть шанс повредить мотор под нагрузкой.
4 часа назад, Brian сказал:
Спасибо, учту. Главное чтобы сервисмены это поняли )))
