den008 Опубликовано: October 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2017 Здраствуйте! У меня BMW 528i xdrive 2013 г.в. 245 л.с. , пробег 100 тыс. не могу нигде найти интервалы замены масла в АКПП, мостах и дифференциале Вопрос: есть ли рекомендуемые интервалы замены и какие у вас есть подходящие варианты масел для моего авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2017 10 часов назад, den008 сказал: Здраствуйте! У меня BMW 528i xdrive 2013 г.в. 245 л.с. , пробег 100 тыс. не могу нигде найти интервалы замены масла в АКПП, мостах и дифференциале Вопрос: есть ли рекомендуемые интервалы замены и какие у вас есть подходящие варианты масел для моего авто? Добрый день. Интервал замены регламентирует производитель, уточните эти данные у местного дилера. В АКПП используется арт. 2381 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 В редукторах арт. 8038 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 В раздатке применяется применяется спецпродукт в нашем ассортименте его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2017 13 часа назад, den008 сказал: Здраствуйте! У меня BMW 528i xdrive 2013 г.в. 245 л.с. , пробег 100 тыс. не могу нигде найти интервалы замены масла в АКПП, мостах и дифференциале Вопрос: есть ли рекомендуемые интервалы замены и какие у вас есть подходящие варианты масел для моего авто? Здравствуйте! Классная у вас машина. Мотор N20B20A? Нигде не написано, т.к. производитель считает, что масло в коробке и диффах залито на весь срок службы... Ну бред же... Исходя из личного опыта могу сказать, что масло в коробке лучше менять через 50 - 60 тысяч. В мостах можно и раз в сотку, но я бы делал раньше, одновременно с коробкой. В коробку - http://liquimoly.ru/item/2381.html В диффы - http://liquimoly.ru/item/8038.html + присадка http://liquimoly.ru/item/3967.html В мотор - http://liquimoly.ru/item/9055.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den008 Опубликовано: October 11, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2017 10 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Интервал замены регламентирует производитель, уточните эти данные у местного дилера. В АКПП используется арт. 2381 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 В редукторах арт. 8038 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 В раздатке применяется применяется спецпродукт в нашем ассортименте его нет. спасибо! 7 часов назад, Brian сказал: Здравствуйте! Классная у вас машина. Мотор N20B20A? Нигде не написано, т.к. производитель считает, что масло в коробке и диффах залито на весь срок службы... Ну бред же... Исходя из личного опыта могу сказать, что масло в коробке лучше менять через 50 - 60 тысяч. В мостах можно и раз в сотку, но я бы делал раньше, одновременно с коробкой. В коробку - http://liquimoly.ru/item/2381.html В диффы - http://liquimoly.ru/item/8038.html + присадка http://liquimoly.ru/item/3967.html В мотор - http://liquimoly.ru/item/9055.html Спасибо за совет! У немцев все очень хитро с машинами) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
