1 час назад, Жуков Дмитрий сказал:
добрый день какое масло необходимо заливать в шевроле круз пробег 150000 км. стоить ли заливать присадки.
привет!
вот эти масла тебе подходят
я бы выбрал первое или второе.
по присадкам..
перед зимой неплохо было бы почистить топливку и бак от воды.
Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect
Артикул: 3964
потом неплохо было бы дать поушам нагару в на форсунках
Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
Артикул: 7553
а потом при каждой заправке использовать вот это
Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
Артикул: 3903
и перед сменой масла промыть мотор вот этим срецтвом
Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
Артикул: 7591
Поддержу AcidCat, наилучший вариант - Special Tec LL.
Присадки - по желанию. Я всегда рекомендую.
42 минуты назад, Жуков Дмитрий сказал:
Но у него нет допуска дехос 2
Да прфигу. Допуск нужен лишь для сохранения гарантии, а дальше надо о здоровье мотора думать.
35 минут назад, Brian сказал:
УГУ
6 часов назад, Жуков Дмитрий сказал:
Хорошо чем оно лучше чем топ тек 4600??
Щелочное и зольность выше. Лучше сопротивляется плохому топливу.
22 минуты назад, Жуков Дмитрий сказал:
А как насчет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
Хорошее масло, но со сниженной зольностью, больше рассчитано на японцев и американцев, тех и других для внутреннего рынка.
Если хотите Молиген, то в вашем случае лучше брать 5-40.
17 минут назад, Жуков Дмитрий сказал:
а чем лучше большая зольность и почему если тех. языком.
Лучше сопротивляется продуктам горения топлива. Техническим языком - это к нашим профи.
21 минуту назад, Жуков Дмитрий сказал:
как к ним попасть??
А вы подождите, они и так придут сюда)
5 часов назад, Жуков Дмитрий сказал:
Добрый день!  Технически: Зольность масел должна быть достаточной для предотвращения образования рисок на клапанах, но не настолько высокой, чтобы вызвать пригорание колец, выход из строя свечей, отравление катализаторов или забивку окон (в двухтактных двигателях). Теперь что касается допусков и спецификаций GM: Масло dexos2™ предназначено для использования в дизельных двигателях и заменяет GM-LL-B-025 и GM-LL-A-025 (для бензиновых моторов*). Шевроле круз 1.8 бензин. Для данного двигателя лучше всего будет использование НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30http://liquimoly.ru/item/8055.html
Только что, Жуков Дмитрий сказал:
Тесть данное масло больше подходит моему двигателю чем топ тек 4600??
Именно так!
А какую присадку лучше использовать с данным маслом, при том что буду удалять катализатор
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html
а почему не молибденовская??
Практика применения показала, что присадка  Cera Tec лучше работает с маслом Special Tec LL 5W-30
дажэ неудаляя кат можно использовать все присадки в масло! это из лично ( дизель тди без сажэвика)
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly в рамках проекта по расширению ассортимента продукции, представляет  новый продукт!
      Трансмиссионное масло: Top Tec MTF 5100 75W!
      Специальное низковязкое трансмиссионное масло.
      Предназначено для использования в самых современных механических коробках и блоках шестерен роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (S tronic и DSG).
      Соответствия и допуски:
      BMW 83 22 7 533 818 ∙ BMW MTF LT-3 ∙ Ford WSDM2C 200-D2 ∙ VW G 052 178 ∙ VW G 052 512 ∙
      VW G 052 726 ∙ VW G 060 726 ∙ VW G 070 726
      Трансмиссионное масло:Top Tec MTF 5200 75W-80!
      Предназначено для использования в качестве трансмиссионного масла.
      В современных механических и раздаточных коробках BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota, Peugeot/Citroën (PSA), Volvo и других производителей.
      BMW 83 22 0 309 031 ∙ BMW 83 22 0 403 247 BMW MTF LT-2 ∙ BMW MTF LT-4
      Ford WSD M2C 200-C ∙GM 1940764 GM 1940768 ∙ NISSAN MT-XZ
      NISSANMT-XZ TL (JR Type) Peugeot Citroen (PSA) B71 2330
      Special Honda MTF-II ∙ Volvo 97308
      Моторное масло для мотоциклов: Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race!
      Синтетическое моторное масло для двигателей современных шоссейных мотоциклов.
      Разработано с учетом требований и условий эксплуатации для 4-х тактных мотоциклетных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, эксплуатируемых на дорогах общего пользования.
      Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя. Комплекс присадок и базовая основа обеспечивают правильную и безотказную работу.
      API SN
      JASO MA2
    • Автор: kesh0121
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня было залито A&A (asia america) 5W-20, сейчас такого в наличии нет, предлагают A&A 5W-30 . Вопрос вот в чем, в двигатель нужно залить 4,3 литра, хочу купить 4 литра A&A 5W-30, залить его и так как его не хватит, добавить в него  5W-20 (доливка литровая) (около 300-400 гр.). Можно ли смешать эти два масла? 4 литра  5W-30 и 300-400 гр. 5W-20
    • Автор: lanceur
      Порекомендуйте пожалуйста масло в двигатель более точно чем программа подбора на сайте.
      Авто Subaru Tribeca, двигатель  3.6 258л.с. АТ, пробег 220+тыс. км, основная эксплуатация Москва и область.
