Yuran Опубликовано: October 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 Здравствуйте! Помогите разобраться и подобрать масло. Машина - Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD 2005 г.в. 140 тыс. км. пробега. Суть дела такова, примерно 5 тыс. км назад заменил масло в двигателе на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 и появился расход примерно 200 грамм на 1000 км. до этого было залито Liqui Moly Synthoil Hight Tech 5W-50 и расхода такого не было. На данный момент хочу поменять на Liqui Moly Molygen NG 5W-40 и сделать промывку, вопрос в том в правильном ли я направлении, подойдёт ли это масло и какую лучше промывку использовать. За ранее спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 4 часа назад, Yuran сказал: Здравствуйте! Помогите разобраться и подобрать масло. Машина - Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD 2005 г.в. 140 тыс. км. пробега. Суть дела такова, примерно 5 тыс. км назад заменил масло в двигателе на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 и появился расход примерно 200 грамм на 1000 км. до этого было залито Liqui Moly Synthoil Hight Tech 5W-50 и расхода такого не было. На данный момент хочу поменять на Liqui Moly Molygen NG 5W-40 и сделать промывку, вопрос в том в правильном ли я направлении, подойдёт ли это масло и какую лучше промывку использовать. За ранее спасибо за помощь. На мой взгляд ход мысли верный, Молиген очень хорошее устойчивое масло. Промывку рекомендую долговременную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 9 часов назад, Brian сказал: На мой взгляд ход мысли верный, Молиген очень хорошее устойчивое масло. Промывку рекомендую долговременную. Добрый день! Ответ на причину расхода лежит на поверхности Liqui Moly Synthoil Hight Tech 5W-50 масло синтетическое более стойкое к примеси топлива. Плюс большая вязкость, в условиях средней полосы РФ странный выбор. Очено рекомендую провести диагностику топливной, наверняка присутствует повышенный расход топлива, а масло после 3-5 тысяч пробега имеет ярко выраженный запах бензина. Устранив причину запаха и проведя промывку двигателя расход масла уменьшиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuran Опубликовано: October 14, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 19 минут назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Ответ на причину расхода лежит на поверхности Liqui Moly Synthoil Hight Tech 5W-50 масло синтетическое более стойкое к примеси топлива. Плюс большая вязкость, в условиях средней полосы РФ странный выбор. Очено рекомендую провести диагностику топливной, наверняка присутствует повышенный расход топлива, а масло после 3-5 тысяч пробега имеет ярко выраженный запах бензина. Устранив причину запаха и проведя промывку двигателя расход масла уменьшиться. Здравствуйте! А что именно вы подразумеваете под диагностикой топливной системы? Я просто немного не понимаю как бензин может попасть в масло, с чего начать где искать? Как в сервисе людям это доступней объяснить. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 Только что, Yuran сказал: Здравствуйте! А что именно вы подразумеваете под диагностикой топливной системы? Я просто немного не понимаю как бензин может попасть в масло, с чего начать где искать? Как в сервисе людям это доступней объяснить. Спасибо за ответ. Если форсунка переливает а у вас их 6 штук, то происходит некачественный распыл. В таком случае все топливо не сгорит, часть осаживается в масле. Один из вариантов посмотреть пропуски зажигания. Но картина будет не полная. Рекомендуем промыть топливную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuran Опубликовано: October 14, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 3 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Если форсунка переливает а у вас их 6 штук, то происходит некачественный распыл. В таком случае все топливо не сгорит, часть осаживается в масле. Один из вариантов посмотреть пропуски зажигания. Но картина будет не полная. Рекомендуем промыть топливную. Понял, а чем промыть топливную порекомендуете в моём случае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 Только что, Yuran сказал: Понял, а чем промыть топливную порекомендуете в моём случае? Выбор промывки топливной системы зависит от степени загрязнения. В случае если пока не установлена причина можно начинать с Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance http://liquimoly.ru/item/7553.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuran Опубликовано: October 14, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 2 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Выбор промывки топливной системы зависит от степени загрязнения. В случае если пока не установлена причина можно начинать с Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance http://liquimoly.ru/item/7553.html Спасибо за ответ, и ещё вопросик: а на компьютерной диагностике эти проблемы с топливной системой можно выявить? Или существуют какие то другие методы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 30 минут назад, Yuran сказал: Спасибо за ответ, и ещё вопросик: а на компьютерной диагностике эти проблемы с топливной системой можно выявить? Или существуют какие то другие методы. Не всегда. Иногда приходиться демонтировать форсунки и устанавливать на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuran Опубликовано: October 14, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 36 минут назад, AZhuravskiy сказал: Выбор промывки топливной системы зависит от степени загрязнения. В случае если пока не установлена причина можно начинать с Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance http://liquimoly.ru/item/7553.html А скажите ещё пожалуйста в какой последовательности выполнять, промывку сначала топливной сделать, потом залить долговременную в двигатель, или можно все сразу заливать, или топливную можно помыть после замены масла. как лучше в каком порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 Только что, Yuran сказал: А скажите ещё пожалуйста в какой последовательности выполнять, промывку сначала топливной сделать, потом залить долговременную в двигатель, или можно все сразу заливать, или топливную можно помыть после замены масла. как лучше в каком порядке? Устраните сначала причину. Потом проведите промывку двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuran Опубликовано: October 14, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2017 Понял спасибо за совет Только что, AZhuravskiy сказал: Устраните сначала причину. Потом проведите промывку двигателя. Понял, спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
