mishgun79 Опубликовано: October 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2017 Можно ли использовать Ceratec или молибденовые присадки в масло для четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением с раздельной системой смазки с целью снижения шума, продления ресурса техники, уменьшения вибраций и т.п.? (например для бензинового инверторного генератора DDE GG3300Zi с маслом DDE M-SAE10W-40) Можно ли использовать какие-либо антифрикционные присадки в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением со смешанной системой смазки? (триммер dde gb33rd, бензопила partner p350, пропорции смешивания масла с бензином у обоих аппаратов 1:40) Если да, то в каких пропорциях? Какие еще присадки, например для топлива, можно использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2017 (изменено) 20 часов назад, mishgun79 сказал: Можно ли использовать Ceratec или молибденовые присадки в масло для четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением с раздельной системой смазки с целью снижения шума, продления ресурса техники, уменьшения вибраций и т.п.? (например для бензинового инверторного генератора DDE GG3300Zi с маслом DDE M-SAE10W-40) Можно ли использовать какие-либо антифрикционные присадки в двухтактных двигателях с воздушным охлаждением со смешанной системой смазки? (триммер dde gb33rd, бензопила partner p350, пропорции смешивания масла с бензином у обоих аппаратов 1:40) Если да, то в каких пропорциях? Какие еще присадки, например для топлива, можно использовать? Добрый день. Можете использовать Oil Additiv для увеличения ресурса, в 2х и 4х тактных двигателях. Присадку добавлять из расчета 5 % (50 мл. на 1 л. масла) для раздельной системы смазки. Для смешанной использовать не рекомендуется. Присадки для топлива так же присутствуют в нашем ассортименте. Для консервации топлива например Стабилизатор бензина Motorbike Benzin Stabilisator, для чистки топливной системы Присадка для очистки топливной системы 4-тактных двигателей Motorbike 4T-Bike-Additiv. Изменено October 19, 2017 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
