Масло в ДВС на газе
brig8888
Здравствуйте, авто Лада Гранта .Мотор 16 кл.коробка автомат .пробег 80 тыс. Недавно залил масло Роснефть 5W40 после такого же немецкого Рове...так как не нашел Рове. сразу стало работать шумней и хуже тяга. Залил вашу присадку молибден.Вроде стало получше и потише. Вопрос: можно ли докатать это масло тыс 5 например без последствия для мотора. или все таки сразу сменить...также интересен вариант замены .авто 80 % работает на газу. что посоветуете.? Хотел масло с молибденом.
3 минуты назад, brig8888 сказал:
Можете смело выкатывать 5000 на том, что сейчас залито.
Потом рекомендую промыть этим - http://liquimoly.ru/item/1990.html и использовать это масло - http://liquimoly.ru/item/9055.html
Для использования на газу, предпочтительней брать Малозольные масла ACEA C3
Из этой серии я бы предложил  Synthoil High Tech 5W-30
Но есть пара нюансов. Все же вязкость здесь 5w-30, а не как было до этого 5w-40
Если двигатель французский, то 30ку ему самое то.
Если брать 5w-40 то Top Tec 4100 5W-40 оно то же ACEA C3
И еще, какую присадку вы использовали? Oil Additiv ?
Она может повысить зольность если я не ошибаюсь, предпочтительнее для вас использовать Molygen Motor Protect
Изменено пользователем Liquid_spb
17 часов назад, brig8888 сказал:
катай смело -нихрена небудит!
для газа лутше будет
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
Артикул: 7501
Спасибо за ответы..двигатель не французский а приоровский 126 ой...немного не понял насчет малозольности??..А если взять масло Ликви без молибдена.можно добавить потом присадку
Oil Additiv  (сейчас она залита)???
Артикул: 1998
Oil Additiv
2 часа назад, brig8888 сказал:
Артикул: 1998
Oil Additiv
Малозольные масла - со сниженной зольностью, меньше золы образуют при сгорании. Если не ошибаюсь. Они лучше для двигателей на газу. к примеру вот - http://liquimoly.ru/item/7501.html
И присадка лучше подойдёт - http://liquimoly.ru/item/9050.html
5 часов назад, brig8888 сказал:
Oil Additiv  (сейчас она залита)??? 1998
Оптимальным продуктом для двигателя вашего автомобиля будет Top Tec 4100 5W-40. Действительно, в авто переоборудованных на газ лучше использовать малозольные масла. А в от в качестве присадки рекомендую использовать Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
3 часа назад, Brian сказал:
а про старение масел забыл? осоьенно малозолок? человек жэ написал што 80% он использует гас..... значит другие 20 -штосамае стремное-прогревы! он использует луц другова типа.....какрас маменты не очень радужные если сматреть на всю эту религию глоьально! вот оцуда и фулсапс коим являеццо синтойл!
фтанг вам оьоим :) и теье и кепке (ликвиду)  гггггггг
6 часов назад, brig8888 сказал:
Артикул: 1998
Oil Additiv
да можно! этош приора! ей тока на пользу это пайдет! на римете в 90е жыгулевские движки дохли а лм вывазил на мос2 тыш на 50 подальшэ от капиталки!  ток промывку используй при каждой смене масла и все!  тваему матору в машине ненада ьудит учить латынь :)
опять жэ таки я пишу как ьы я зделал......несматря на всякие *нельзя*
а ты сам решай :)
44 минуты назад, AcidCat сказал:
Сейчас от всей своей пионерской совести влеплю предупреждение!
В таком варианте выбор в любом случае будет в сторону малозольника, большее время машина работает на газу, оставшиеся  20% будут не критичны. Если уж так сильно бояться старения масла, то подкорректировать интервал замены немного в меньшую сторону.
14 минуты назад, V.Chaykin сказал:
согласен. можно. но проще не морочиццо с интервалами и залить ЖЫРНОЕ масло... иьо ты знаеш мое отношение к этой *религии* в 7500. .... 10.000 масло должно хадить! любое! малозол кряк минералка! осоьенно импортное. а ЛМ  3х3 раза просто обязано дабы марку держать и доказывать свою стойкость и непоколебимость.! ( што я проверял ешшо в свае время на полусиньках и минералках от ЛМ в 90е! на драных жэгулях и волгах и все было супер! ) посему все песенапения про 7500 км -мантры маркетологов! гинекологов экологов саентологов и прочей нечисти корпаративно-сектантской  ггггг.
киясол 87 ткм проехала на аа-5х30 илсаг гф-4. ешшо в те времена с межсервисным в 10 ткм.  и то што подох катал на 25 ткм не факт прорыва масла в катал. скорее всего поганый тульский луц! :)
теперь можэш фтанг мне выписывать :)
55 минут назад, AcidCat сказал:
И получить проблему с нагаром на огневом пояске поршней с последующей полировкой хона...
А масло действительно ни капельки не пострадает...
Этот вопрос уже разбирался на форуме - проблема при работе на газу не в масле, а в реакции газовой смеси с полнозольным пакетом присадок.
Именно поэтому газовые моторы просят малозолку
Вобщея так понял что лучше все таки Top Tec 4100 5W-40...Тогда вопрос второй какую присадку лить и вобще надо ли? Или возможно присадка Molygen Motor Protect даст жаропрочный слой , для защиты от высоких теемператур на газу?
52 минуты назад, Кот сказал:
понял.... а кератек  ммр и мос2 как инертны к лпг? можно ли их месить в малозолки?
9 минут назад, AcidCat сказал:
MoS2 в газ нельзя
Molygen Motor Protect - сама присадка малозольная - подходит без ограничений
Cera Tec поднимает зольность незначительно, поэтому тоже можно
по домешиванию в масла - совместимы со всеми, но смотреть на требования мотора, если ограничений нет - можно, если есть (как выше для газа), то предпочтительнее MMP
Только что, brig8888 сказал:
таки да.... но раньше оно небыло малозолкой вроде.......
можэт это так ....
можэт просто переписали допуски ....
можэт поменяли рецептуру....
ну если кот говорит што НАДА ТАК...
то с ним я спорить не буду..... значит это имеет основания.....
или каквсегда канспирология пабедила :)
1 минуту назад, AcidCat сказал:
C3 с рождения :yes:
так что малозолка до мозга костей:biggrin:
Только что, Кот сказал:
MoS2 в газ нельзя
понял тебя. спасибо за просветление :)
C3 с рождения :yes:
***сыплю пепел зашыварот......
ближайшые 2 мес обязуюсь перед сном смотреть твои веьинары а не офроуд покатушки! на трубе :)
а то чот глиной все забросало. нада освежыть базу знаний :) ггггг
если все эти тонкости так важны ..а у меня сейчас роснефть и присадка ОЙЛ Аддив. не слишком ли вредно ездить еще тыс 5 до замены? или все таки поторопиться?
да нифига не будит...... у тебя не ВАГ а ВАЗ....... наоборот  мос2 сдобрит качество говеной роснефти и подтянет ево по уровню к импартным маслам-это уж точно.
12 часа назад, brig8888 сказал:
Да ездите вы спокойно. Потом просто промойте перед заменой, вот этим - http://liquimoly.ru/item/1990.html
Берёте это масло - http://liquimoly.ru/item/7501.html
И эту присадку - http://liquimoly.ru/item/9050.html
И будет вам счастье!
А какая разница при использовании на газу между ПАО и Гидрокряком?
Ну вот все подробно рассказали)) Большое спасибо всем. Воспользуюсь вашими рекомендациями.
И МЕНЯ ЗАОДНО ПРОСВЕТИЛИ ПРИКИНЬ :)
ХОТЯ РАНЬШЭ ПОД ГАЗ все поголовно рекамендовали ( и лм тожэ) синтетику!!! ну я про период 93-2003......
Что же изменилось? проводили исследования?
Век живи-век учись)
дык нивапрос :) я нашых профи уважаю :) и слушаюсь неукаснительно :) хотя нет! не вавсем! мне 1 из нашых профи говорит што в дизель плохо лить 2т масло+керосин а я ему не верю :)  и лью!  неудобно-соглашусь! но ни как не вредно при соблюдении доз!  гггггг ибо лил ево ешшо тогда когда у данного господина ешшо и В\У небыло :)
а еси па теме то вот в закладки плюсани себе вот это -нужная ######отека ( я про вебинары которые читают нашы профи)
https://www.youtube.com/channel/UC214ST6FRW9KVLVF06LhLdg/videos
даяхз.... раз кот ругаеццо -значит штото изменилось..... зачем мне иследования? я верю парням. ониж для этого тут и сидят. а газ я как топливо не приемлю! был опыт в 90е на военном зилу.  в мво. ( тогда я литехой был сопливым)  ох и напарились там с этим лпг ( как щяс принято называть)
а масло кстати было м6-12г-1  гггггггг :) и масло минералка... и смена раз в 3 месяца..и насиловали так шо опнешсо! ( дачку генералу подымали)  и башка была чистая спустя 5 лет эксплуатации и поршня  не горелые как пишэт кот.....  яхз.......
1 час назад, AcidCat сказал:
Нифига ты какой старый))))
Ак п мне, тоже фигня, потратить 50 тысяч, чтобы экономить 100 р. на 500 км. и при этом потерять мощность и бояться взорваться.
15 минут назад, Brian сказал:
нисы дагониш пастепенно  ггггггг :)
16 минут назад, Brian сказал:
+ трахадром с эцылопами. узаконивание. взятки...... патом вонь ( кто ьы што негаварил а я от гбо 5 пакаления вонь чюю!)  сомнительный кайф..... зимой мимо.....неедет!  по жаре можэт оьнуть!  место жрет в багажнике. и как итог самое главное  еси луца машина жрет 10л то газа будит жрать все 12-13! + газ дешовым долго не будит..... еси он щяс 25 рэ-то это не эканомия и не дешэвизна!!! это все происки бюракратов из гойи и саентологофф!!
амн....
