oleg.sv16
GearProtec или CeraTec в МКПП PSA BVM5 (BE4) Citroen C5, 2.0 Бензин
Добрый день! Являюсь обладателем Citroen C5, 2.0 Бензин, КПП BVM5 (BE4). Родное масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 (API GL-4 +). Коробка работала хорошо, в целях профилактики был сделан капремонт на 176 000, машину забрал из сервиса, но звук как буд-то коробка что-то перемалывает присутствует (это особенность звука от этой КПП). Вот сейчас думаю можно ли залить присадку GearProtect:
- уйдёт ли звук окончательно?
- не будет ли влиять присадка на синхронизаторы (из-за ещё больших смазывающих свойств, если такие предоставит присадка не будет ли такого, что синхронизатор не сможет снижать скорость шестерёнки передачи при попытки включения передачи. Читал на форуме, что человек залил GearProtect и на горячую ни одна скорость не включалась, пришлось промывать коробку и заливать чистое масло).
- не будет ли разрушения синхронизаторов в этой коробке от каких-нибудь присадок?
- Смешивается ли GearProtect с маслом Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 (API GL-4 +)?
Читал, что заливаю CeraTec. Для моей коробки, что будет предпочтительней? По CeraTec тоже интересуют вопросы, что и для GearProtect.
Заранее спасибо за ответ!
5 минут назад, oleg.sv16 сказал:
Вот это поворот...
Капремонт в целях профилактики.
Чтобы убрать шум лучше - http://liquimoly.ru/item/3967.html
Подождём, скоро ответят.
1 час назад, Brian сказал:
Вот это поворот...
Соглашусь, при сравнимом эффекте, это дешевле.
А Вас не затруднит ответить на вопросы, которые я задавал в первом сообщении теперь касательно присадки, которую Вы порекомендовали (Getriebeoil-Additiv) для моей МКПП ?
Изменено пользователем oleg.sv16
3 часа назад, oleg.sv16 сказал:
Надо проверять. Но явно станет меньше.
Негативных последствий точно не будет.
За чужой продукт ручаться сложно, но я думаю, что проблем не будет.
11 минуту назад, Вячеслав Проянников сказал:
добрый вечер, так и не понял как задать вопрос свой, по этому извиняюсь что не втему, но вопрос именно к бороде- восьми клоп калина на валу и форсунках бош газель, мотор подраспущен, обкатал на молигене 5/40 потом залил 10/60, но думаю передти на 5/50 синтойл? что посоветуете? мотор постоянно в ужасе)))
Brain, спасибо за очередной ответ! Хотел бы получить ещё ответ от представителя LiquiMoly.
И ещё один момент. Я живу в Подмосковье,  тут в магазине партнёров (Контур-Сервис) Liqui Moly есть присадка с названием Getriebeoil-Additiv (что Вы посоветовали), но она идёт просто в тюбике без картонной упаковки как Арт. 3967 .
Была смена упаковки?
16 минут назад, oleg.sv16 сказал:
Раньше так и шла.
Brain, спасибо! А почему сотрудники компании не отвечают на вопросы потребителей? Я давно пользуюсь продукцией Liqui Moly, но первый раз обратился с вопросом на официальном форуме, но мало того, что представители компании не здороваются в ответ, но ещё и не полностью или вообще не отвечают на поставленные вопросы...
17 часов назад, oleg.sv16 сказал:
По сути на все ваши вопросы Brian ответил верно.
- На вопрос однозначно ответить невозможно. Использование присадки если не уберет полностью звук, то как минимум сделает тише. Опять таки, если причина звука относится именно к работе синхронизаторов.
- Присадки Liqui Moly для мкпп не оказывают негативного влияния на синхронизаторы. Присадка выравнивает микрошероховатости поверхности в нагруженных местах трения, тем самым делая ход легче. Касаемо упомянутого вами человека ничего не скажем, к нам не было подобных обращений ни разу.
- вопрос повторяется, - Присадки Liqui Moly для мкпп не оказывают негативного влияния на синхронизаторы.
- Присадки смешиваются с маслами других производителей.
56 минут назад, oleg.sv16 сказал:
Getriebeoil-Additiv выпускается в двух вариантах. Просто тюбик это арт. 1988 и тюбик в блистере арт. 3967.
Обе фасовки показаны на сайте, и доступны к ознакомлению.
41 минуту назад, oleg.sv16 сказал:
Заняты видать, вопросов то много.
Если так, то понять можно. Переживаю, что излишне смазав синхронизаторы можно добиться эффекта плохого включения передач.
Соблюдая инструкцию, излишне смазать не получится.
8 минут назад, oleg.sv16 сказал:
На сколько я знаю ( а я ничего не знаю =)  синхронизаторы и так имеют молибденовое покрытие, так что "излишне" смазать синхронизаторы думаю невозможно. Можно залить не то масло GL-5 там где нужно GL-3, вот тогда синхронизаторам жёпа
Изменено пользователем Liquid_spb
Спасибо, за ответ! Вы тоже рекомендуете мне использовать  Getriebeoil-Additiv, а не GearProtect или CeraTech?
Не будет ли разрушающего влияния на синхронизаторы?
Смешивается ли эта присадка с моим трансмиссионным маслом?
Станет ли звук от коробки тише?
53 минуты назад, oleg.sv16 сказал:
И у меня в коробке 1,8 литра масла, сколько мне надо тюбиков 1 или 2 ?
Описание гласит, на 1-2 литра масла. Так что используйте 1 тюбик
При жестких режимах эксплуатации автомобиля концентрацию присадки необходимо увеличить вдвое (2 тюбика)
Понял. Спасибо. А что посоветуют представители компании?
Представители посоветуют то же самое.
Использовать при каждой замене масла. В зависимости от степени нагруженности узла добавить 20 мл присадки на 1-2 л нового трансмиссионного масла.
А можно уточнить, что будет являться жёсткими условиями эксплуатации для моей МКПП, когда потребовалось бы 2 тюбика присадки?
7 минут назад, oleg.sv16 сказал:
Прицеп, горная местность(дороги с подъемами) Чересчур спортивный стиль вождения
Для спокойствия вы можете добавить и два тюбика, хуже не будет
4 часа назад, oleg.sv16 сказал:
Наваливай с полным прицепом через болота и по горам - самое то! Ещё через пустыню надо проехать, тогда точно тяжёлые.
Купил сегодня присадку без блистера, артикул 1988. На самом тюбике есть инструкция, которая гласит, что нужно добавить 1 тюбик на 1 литр масла. На сайте написано, что 1 тюбик на 1-2 литра масла. Мне все-равно лучше использовать 1 тюбик? Как добавить присадку в масло, просто выдавить содержимое тюбика в заливное отверстие или надо предварительно растворить присадку в небольшом количестве трансмиссионного масла и уже потом заливать? Присадку добавлять в холодную КПП или надо дать поработать коробке перед добавлением присадки?
Если добавлю два тюбика, как при жёстких условиях эксплуатации, хуже не будет, чем если бы добавил 1 тюбик?
Прошу на данные вопросы ответить представителя компании Liqui Moly. Заранее спасибо.
Добрый день! Вам необходимо добавлять присадку, из расчета 1 тюбик на 1 литр масла.  Предварительно разбавить в небольшом количестве масла. Коробку предварительно лучше разогреть.
