Смазка подшипника
ra0cfn
Какую смазку использовать для замены в ролике натяжителя ремня ГРМ?
Машина Хонда Интегра.
Двигатель В18С
Натяжитель вот такой.
Изменено пользователем ra0cfn
Привет!
была у меня подобная тема, обсуждали -
Пришли в к выводу, что вот эту - http://liquimoly.ru/item/3352.html
Изменено пользователем Brian
1 час назад, ra0cfn сказал:
Двигатель В18С
ЕСЛИ ЗАЛЕЗЕШ туда то термофлекс специалист....... а лутше не лезть туда....... от слова ваще......  или если лезть то вымывать старую смазку . потом растоплять на горелке новую до жидково состояния и купать там ролик. причом так штоб после купания остатки шмази стекли из нево...  либо грей в вбаночке и нагретую через шприц продавливай через иглу вавнутрь....... и крути ролик руками....
В 06.11.2017 в 10:15, ra0cfn сказал:
Двигатель В18С
Добрый вечер! Не рекомендуем проводить эксперименты с роликами ГРМ. Ролики подлежат только замене. Если необходимость велика используйте http://liquimoly.ru/item/3352.html
Добры день.
Есть необходимость, по причине малого количества смазки в подшипнике.
И не понятного какого качества данная смазка.
Перед наполнением подшипник полностью промыт.
Только что, ra0cfn сказал:
Добры день.
Рекомендация остается: http://liquimoly.ru/item/3352.html Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett
37 минут назад, ra0cfn сказал:
Добры день.
Высокоскоростные подшипники нельзя забивать смазкой "под завязку". Оптимальное количество смазки составляет 25-30% от свободного объема внутри подшипника.
50 минут назад, ra0cfn сказал:
Добры день.
вот делай ванну из смазки шоп она там плескалась и промывай теперь смазкой подшипник.  ток недапускай тово шоп там ее было дахрена. а эт так навсякий......
гггггггггг  мем дня
