Edge
Трансмиссионные жидкости в Pajero 3
Добрый день! Подскажите трансмиссионные жидкости в раздатку и редуктора на Pajero
Мануал рекомендует GL5 80/90
в раздатку 85w/95w
АКПП типтроник 5 ступеней V5A51 требует SP3 на сайте видел только мульти жидкости ATF1200 но будет ли оно нормально работать или лучше поискать спец продукт только с допуском SP3?
На данный момент залито ATF ALPHA мульти, но показывает себя с не очень хорошей стороны. жидкости всего два года, а из ярко розовой уже темнофеолетового цвета. Тут не знаю мб просто мастер не правильно заменил - не слил всю старую ATF либо само качество этой "мультижижи" не соответствует...
Фото мануала во вложении.
В двигатель подходить огромное число масел, лучшим выбором будет Special Tec LL 5W-30.
В АКПП можно лить ATF Top Tec 1200 или ATF III HC, на них обеих есть допуск SP III, работать будет также, как оригинал.
В раздатку и мосты можно лить одно и тоже масло Hypoid Gertiebeoil TDL 75W-90 GL4\5.
22 минуты назад, Борода сказал:
Благодарю!
Понятно. Видимо с нынешней ATF беда с качеством либо с исполнением.
В редуктора есть смысл с маслом присадку заливать ? Например http://liquimoly.ru/item/3967.html
или http://liquimoly.ru/item/1007.html
Спасибо за совет по моторному маслу, но у меня уже залит Moligen NG 5w-30 по совету AZhuravskiy.
До следующей осени думаю вопрос о моторном масле поднимать не буду :)
Еще хотел узнать. из вебинара по трансмиссионным жидкостям ясно дают понять, что не стоит в мостах где требуется GL3 использовать Gl 4/5 .
Не будет ли печальных при использовании данной мульти жидкости http://liquimoly.ru/item/3945.html ?
Добрый день. GL3 исключительно коробочное масло и неприменимо в мостах. Мультижидкость универсальна для коробок и мостов. Будет лучше, чем при использовании масел по оригинальным рекомендациям.
1 час назад, Борода сказал:
Добрый день! Спасибо.
Еще вопрос есть ли смысл в мостах и раздатке использовать какую либо присадку ? С жидкостью Hypoid Gertiebeoil TDL 75W-90 GL4\5.
1 час назад, Edge сказал:
Смысл есть. Используйте арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
49 минут назад, V.Chaykin сказал:
В раздатку так же пойдет ? http://liquimoly.ru/item/3967.html это видимо уменьшенная упаковка ?
Читал на форуме, что кто-то пробовал Cerateс использовать в мостах. Что думаете об этом ?)
Изменено пользователем Edge
16 минут назад, Edge сказал:
В раздатку так же подойдет. арт. 3967 это такая же фасовка, только в блистере.
Ceratec тоже подойдет для таких операций.
48 минут назад, V.Chaykin сказал:
Ceratec так же можно и в раздатку залить ? то есть мне в принципе должно хватить 1 упаковки кератека на всё.
Либо 4 упаковки http://liquimoly.ru/item/1988.html из расчета 20 млл на 2 литра масла или всё же лучше на 1 литр?
Можно и в раздатку. В зависимости от объема заливаемого масла в эти узлы может хватить одного флакона CeraTec.
Плюс CeraTec обладает долговременным эффектом.
17 минут назад, V.Chaykin сказал:
Всего получается 5.6 литра если верить мануалу.
Ничего страшного если масла будет чуть больше чем 5 литров?
39 минут назад, Edge сказал:
В таком варианте не страшно.
23 минуты назад, V.Chaykin сказал:
благодарю
