bestkotik Опубликовано: November 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2017 Добрый день! Являюсь поклонником продукции LIQUI MOLY, предпочитаю ее другим продуктам, если есть желаемый продукт. Сейчас занялся ремонтом водительской двери форд фокус 2, со слов "мастеров", а также специализированного форума, такие вещи как скрип стекла при подъеме и тугость ручки не регулируется (ремонтируется)...панацея смазки. Скажем направляющие резинки стекол они имеют бархатистую поверхность (хоть и подтертую). Есть технологические отверстия через которые можно обработать механизмы стеклоподемников (см. фото). В наличии есть: - грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss; - смазка для петель - Liqui Moly Haftschmier-Spray$ - бесцветная смазка-силикон Pro-Line Silikon-Spray Liqui Moly; - смазка для цилиндров замков. Главный вопрос если допустим использовать силиконовую смазку я потом стекло никогда не отмою...есть специализированная смазка для резиновых уплотнителей стекол (после которых стекла будут чистые)? не путать с резиновыми уплотнителями дверей. Еще вопрос ...что использовать для механизмов через отверстия в кожуху стеклоподемника (см. фото) ...это спрей должен быть (ВД не предлагать). Он должен быть длительного действия. и менее важный вопрос ручка двери работает туго, что посоветуете? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2017 15 часов назад, bestkotik сказал: Добрый день! Являюсь поклонником продукции LIQUI MOLY, предпочитаю ее другим продуктам, если есть желаемый продукт. Сейчас занялся ремонтом водительской двери форд фокус 2, со слов "мастеров", а также специализированного форума, такие вещи как скрип стекла при подъеме и тугость ручки не регулируется (ремонтируется)...панацея смазки. Добрый день. Видимо единственным вариантом будет использование арт. 3076 Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray 15 часов назад, bestkotik сказал: и менее важный вопрос ручка двери работает туго, что посоветуете? Вполне возможно что так же лучше всего подойдет PTFE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
