VladimirD Опубликовано: November 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2017 Помогите подобрать масло, passat b6 tdi 2.0 bkp, пробег около 300т.км. Пермский край, зимой -30, летом +30. город/трасса 50 на 50. стоит вебасто. Хотелось бы максимально защитить двигатель. Щас залито top tec 4200. Правильно ли я выбрал? Втрое, интересует стоит ли применять присадки, и если да то какие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: November 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2017 Масло выбрали правильно. Для защиты двигателя можете воспользоваться антифрикционной присадкой Molygen Motor Protect Так же желательно использовать топливную присадку Langzeit Diesel Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirD Опубликовано: November 18, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2017 6 минут назад, Liquid_spb сказал: Масло выбрали правильно. Для защиты двигателя можете воспользоваться антифрикционной присадкой Molygen Motor Protect Так же желательно использовать топливную присадку Langzeit Diesel Additiv я просто увидел такое же масло у вас тут, но с приставкой disel , top tec 4200 diesel стоит ли присмотреться к нему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: November 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2017 3 минуты назад, VladimirD сказал: top tec 4200 diesel По какой то причине, его не предлагает подбор.Но оно так же вам подходит Отличия дизельного масла от бензин/дизель в диспергирующих присадках.(будет чище мотор) Так что если проблем с тем, что бы достать именно 4200 Diesel нет, можете взять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2017 7 часов назад, VladimirD сказал: Помогите подобрать масло, passat b6 tdi 2.0 bkp, пробег около 300т.км. Пермский край, зимой -30, летом +30. город/трасса 50 на 50. стоит вебасто. Хотелось бы максимально защитить двигатель. Щас залито top tec 4200. Правильно ли я выбрал? Втрое, интересует стоит ли применять присадки, и если да то какие? Если честно, я бы в вашем случае присмотрелся к - http://liquimoly.ru/item/1927.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirD Опубликовано: November 18, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2017 12 минуты назад, Brian сказал: Если честно, я бы в вашем случае присмотрелся к - http://liquimoly.ru/item/1927.html ммм интересное масло, только почему то нету допусков для которые указаны для моей машины((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2017 3 минуты назад, VladimirD сказал: ммм интересное масло, только почему то нету допусков для которые указаны для моей машины((( У вас пробег 300 и машине, как минимум лет10, какие допуски вам нужны? Для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirD Опубликовано: November 18, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2017 6 минут назад, Brian сказал: У вас пробег 300 и машине, как минимум лет10, какие допуски вам нужны? Для чего? ну для галочки )) 25 минут назад, Brian сказал: Если честно, я бы в вашем случае присмотрелся к - http://liquimoly.ru/item/1927.html а так впринципе подходит, без сажевого фильтра с турбонадувом) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2017 9 часов назад, VladimirD сказал: а так впринципе подходит, без сажевого фильтра с турбонадувом) Так, а я о чём? Берите - не пожалеете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2017 Здравствуйте, 1927 хороший выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
