Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv
Ratibor
Приветствую уважаемое сообщество!
Вчера залил в свой Рено Сценик 2 2003 года выпуска с двигателем F9Q812 (дизель 1.9) в полный бак (60 литров) одну упаковку сабжа. Это слегка передоз, но в данном случае, не критично, как мне видится. Что сказать... Если просто сказать, что шум уменьшился, это ничего не сказать. Шум стал мягче и как-то спокойнее. Сам двигатель стал как-то жинее реагировать на все. Топливо уже третий бак только Газпром Джи-драйв. Само топливо неплохое, но уже зимнее, суховато, как мне слышилось по звуку. Так что я рад своим решением приобрести и использовать данную присадку. Прошу знатоков и специалистов ЛМ поделиться своими мыслями на этот счет :)
До этого времени я использовал только масло ЛМ, теперь убедился и в качестве ее топливных присадок.
Изменено пользователем Ratibor
35 минут назад, Ratibor сказал:
Это слегка передоз,
нет.........
36 минут назад, Ratibor сказал:
Газпром Джи-драйв.
вот ваздержысь от этово гавна а залей обычное! без жы-и _драйвов!
38 минут назад, Ratibor сказал:
Прошу знатоков
2т масло 50 грам на 10 литров топлива размешать до залива в соляре и вылить перед заправкой......
Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей 2-Takt-Motoroil
Артикул: 3958
1 час назад, AcidCat сказал:
нет.........
Вроде как рекомендация одна упаковка на 80 литров, а у меня 60 :blush:
Я знаю об этом. Пока попробую эту присадку :wink:
Кстати, чем не угодил Джи-драйв? Моей машинке он нравится, мне тоже. Просто все зимние горючки суше, чем их летние аналоги.
23 минуты назад, Ratibor сказал:
чем меньше мешанины по осушиванию соляры в угоду экономии и гринписа-тем лутше.
сушняк либо шмиером разбавляй либо я показал чем. :)
*перелива* в твоем случяе нет. я бы 2 банки шмиера смело ухнул бы на 60 л. ибо ухнув прошлым летом 1-совсем неощютил эфекта. эт как в анегдоде про суслива-ты ево не видиш а он есть. ну вот про эфект я несомневаюсь но акустическово комфорта-не ощютил.
Так там не только зелень и экономия. Повыше цетанка, прочистка форсунок, все дела...
Однозначно ощутил и эффект, и акустику я! (сказал как Йода :biggrin:)
Только что, Ratibor сказал:
ага.........ешшо вашто уверовал???  впапыхах начитавшысь саентологических буклетов от маркетологов??  гггггггг
мне мало......... я 450 грам масла на бак лью и тогда слышу тишыну и мяхкасть раьоты котла. а еси ишшо керасину литр дать то ваще айс!  ггггг
1 минуту назад, AcidCat сказал:
Кстати, а как маслецо 2Т на форсунки влияет?
3 минуты назад, AcidCat сказал:
Ну не знаю... Попробую потом обычный ихний дизелек, отпишусь.
никак. смазывает механическую чясть если она есть. и вылетая в топку згорает......
с присадками которые ты сам залил и знаеш-полюьому лутше ьудит вот увидиш :)
37 минут назад, AcidCat сказал:
Вот тут то как раз не все так прекрасно как кажется. Сгорает оно не полностью. И дает отложения в камере сгорания. Да и процент полезности от использования 2Т масла стремиться к нулю, а вот если такими экспериментами заниматься в авто с сажевиком, то скорость его забития увеличится в разы. И керасин совсем не лучшее средство для сальников и уплотнителей.
22 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Я тоже задумался в таком направлении - как вижу, не зря :yes:
я всево лиш озвучил свой метод использования  данных химикатов на протяжении года (!)  на своем авто-см профиль под котом.  да и до этого лилось в разные дизеля... и с сажэвиками в.т.ч.  ( не я лил а ребята из дойчланда)  сальники+керосин..... так так.... ничего хорошего??  согласен!!! если лить ВЕДРАМИ..... а если литр на 70 литров соляры и то как носитель для 2т масла-то НиХрЕна им не будет...... и дажэ если бухнуть 5 литров керосина тс-1 разбавленого с поллитрой 2т масла на 70 литров соляры то выйдет хорошый антигель до -60. уменьшиццо расхход топлива. и мотор будит тише работать. так как у керосина цетановое число 45. -вспыхивает раньшэ! и згорает полностью вместе с 2т маслом у которого цетанка примероно такаяжэ......
ничо личного просто из ЛИЧНОГО.....  к томужэ данный метод не служыт рукавоцтвом к действию и не являеццо истиной в паследней инстанции... ! так навсякий.... вдруг прийдеццо заводиццо с дохлыми свечями накала в мороз....... еси ьы не керасин то я бы ужэ в -10 с чяйником ьегал вакруг котла. а так тока в -15 приходилось оьливать фильтр :)
Тут мы все подумали и я решил :biggrin:
Вопрос - как сочетать данную присадку с Speed Diesel Zusatz? При уже залитом сабже доливать ли Speed Diesel Zusatz и в каких пропорциях? Обе присадки дружат? Если сабж при следующей заправке не наливать, взвалит ли на свои хрупкие плечи Speed Diesel Zusatz и ее обязанности?
30 минут назад, Ratibor сказал:
Делаем следующим образом.
Бак катаем на Diesel Schmier-Additiv, со следующего бака начинаем использовать Speed Diesel Zusatz. Т.е. на время использования одной присадки вторую добавлять не стоит. Или же, если возникла ситуация когда необходимо применение двух присадок, заливаем в бак в половинной дозировке.
Спасибо! Делаю вывод: вторая заменит первую, я прав?
37 минут назад, Ratibor сказал:
Отчасти да. т.е. будет стараться поддерживать достигнутый эффект от первой
