Купил Ceratec и планирую залить в мост, диференциал и редуктор Lexus lx570. Пробег 90ткм
допустимо?/эффект будет?
Вроде в мосту стоит торсен
1 час назад, I-Sash сказал:
в торсен нельзя.....  https://techautoport.ru/transmissiya/differentsial-i-glavnaya-peredacha/torsen.html
в механические гипоидные пары можно.
эфект будет. по дозировке подскажут наши профи или см. инструкцию
6 часов назад, AcidCat сказал:
В инструкции написано про пропорции добавления в МОТОРНОЕ масло. В трансмиссионное масло - такая же пропорция?
4 часа назад, I-Sash сказал:
немогу сказать точно про трансмисию. на этот вапрос пускай лутше наши профи ответят. дабы я не ввадил в заьлуждение и не нес хрень :)
я заливал  50-60 мл на литр трансмисионки. правильно-нет яхз.  давно это было.
Я таки конечно дико извиняюсь, но зачем Кератек лить в трансмиссию? Для трансмиссии есть свои модификаторы.
А Кератек для мотора, там и температура другая, да и много всего другого.
2 часа назад, Brian сказал:
кератек для трансмисионки такжэ применим...... осоьено хорошо ьодяжыть когда синтета непрописана по мануалу а шум и износ на подходе.....да и в целом неповредит ток вот с разведенеием гимор точных пропорцый незнает нихто.....
В 25.11.2017 в 06:44, I-Sash сказал:
В плане  применимости полностью поддержу
В 24.11.2017 в 00:06, AcidCat сказал:
эфект будет.
По дозировке - она такая же как и в моторном масле - 60 мл на литр масла, можно немного больше, но без фанатизма (особенно если бы речь шла о механической коробке передач)
В ‎25‎.‎11‎.‎2017 в 00:06, AcidCat сказал:
Почему нельзя в торсен?
5 часов назад, Брат сказал:
Вот тоже не совсем понимаю, почему нельзя в торсен, в нем же нет фрикционных дисков
Торсен - совсем не самоблок, как написано по ссылке выше, он заблокирован конструктивно навсегда, на 100%, принцип его работы только в распределении момента, а не в блокировке-разблокировке, как, например, в лсд и прочих. Поэтому и применяется нечасто, хоть и очень надежный, так как есть существенные минусы в его эксплуатации. Утверждать не буду, но, по-моему, молибден никак его не испортит.
Только что, Брат сказал:
вот видиж..... сколько людей стока и мнений...... я ьы нерискнул давать совет ливануть туда кератек. но сам ьы молчя залил....... как много ешшо чиво лил в свой кател  когда ездил на дизельном тигуане. но профи мне выписали фтанг и сказали не хвастаццо-мол теья пронесло а другово заклинит. я и заткнулсо со сваими советами...... теперь все ток па книжкам...... нунахъ фтанги получять :)  а когда я упаминаю керосин и 2т масло в дизтопливо то ваще предупреждения получяю в профиль  гггггггг хотя год на тигуане на нем отездил и похъ и на других дизелях такжэ :) так што .....
ЖДЕМ ШТО СКАЖУТ НАШЫ ПРОФИ :)
Насколько я знаю, торсен - напрочь железная конструкция и по моему туда можно добавлять модификаторы трения...
Доброго всем дня!
я конечно жутко извиняюсь, но то что изображено на фото - это только один из видов торсена, а их минимум три :yes: : два симметричных (с осями сателлитов параллельными и перпендикулярными полуосям) и один несимметричный планетарный (чаще всего живет в раздатках как межосевой). У каждого свои особенности не считая вариаций исполнения.
1) На фото симметричный с перпендикулярными осями (его еще называют чевячным) - для получения эффекта блокировки используется самоторможение в червячном зацеплении. При применении антифрикционных присадок слегка "уйдут" настройки по коэффициенту блокировки, но ничего критичного не произойдет.
2) Дифференциалы с осями сателлитов параллельными полуосям (сюда же можно еще и квайф приплюсовать) - во многом на коэффициент блокировки влияет трение торцов сателлитов о корпус, и иногда там ставят фрикционные диски :blush:. В этом случае при применении антифрикционных присадок сильно теряется коэффициент блокировки и может появиться неравномерность работы (аналогично LSD), что уже чревато последствиями.
Исходя из вышесказанного и учитывая то, что малый процент потребителей досконально знает какой именно самоблок живет в его машине (а некоторые и LSD торсеном обзывают), проще в инструкции ограничить применимость присадки, чем брать на свою совесть ответственность за чей-то вылет со скользкой дороги, так как кто-то там не разобрался с типом дифференциала
Слався кот,!  Парни яжэговорил послушаем што скажут нашы профи!  И неошиьсо ниразу.  Ггггг.
Вот внатуре, век живи - век учись...
11 минуту назад, Brian сказал:
Ппэтому я перестал прописывать фсем дизелистам на фроме 2т масло и кирасин ггггг
Добрый день. в интернете никто не спрашивал про Ssang Yong Kyron (Кайрон). Ceratec в передний и задний мост, коробку 5ст. мех. и  в раздатку можно ли заливать? Кайрон 2008года, 2литра дизель, механика 5ст., мосты без блокировок. И какого объема заливать кератек в каждый агрегат? подскажите пожалуйста- совсем нет информации((
Изменено пользователем Алексей SF
не все написал
42 минуты назад, Алексей SF сказал:
Можно. По концентрации, если не ошибаюсь, 5% Кератека должно быть.
