Renat88
Медленно греется мотор
Здравствуйте знатоки.
У нас в Баку похолодало и заметил что мотор греется очень долго. На обычном 5w30 AA мотор быстрее греется. Это нормально? Молигеновая присадка действует? Кстати появился жор масла на молигене. А 5w40 не имеет допуски для корейцев. На что переходит?
1 час назад, Renat88 сказал:
Ну да, из-за снижения трения мотор слегка дольше греется.
Вообще, что бы оказать поддержку думаю неплохо было бы вам написать - что за автомобиль, какой двигатель, какой пробег, какой годовой пробег и как часто проходят смена масла.
Изменено пользователем Edge
6 часов назад, Renat88 сказал:
Сколько жрёт?
2010 Genesis Coupe 3.8 литра атмо
За 3000км пожрал 900 грам
Может изза долгого прогрева двс масло в этот момент сгарает или что? Просто перейти на АА 5 30 Ликви и вме?
Только что, Renat88 сказал:
Весьма большой жор. Ни в жизнь не поверю, что он появился внезапно. Сколько до этого мотор ел других масел?
Других мвсел лил толко тотже молиген но 5в20 но даже тогда она жрала на жаркую погоду 500грам на 5000. Я прочитал на форуме у некоторых ползователей именно на молигене в холодное время года жор появляется. Обясняется долгим прогревом мотора. Пока на рабочее состояние выйдет колча до конча не создают давление и кое какое масло прожигается. Доволно логично звучит
Да стил езды всегдда газ впол. И на высоких оборотах
2 часа назад, Renat88 сказал:
У не знаю... Там разница от силы в пару минут.
Ну я также езжу, жора не замечал...
Скорее всего причина действительно может быть отчасти в медленном прогреве - пока двигатель не прогрет - блок управления может достаточно "обогащать" смесь и часть топлива будет попадать в поддон, а после прогрева бензин испаряясь тянет за собой часть масла в вентиляцию картера - вот и получаем некоторый прирост расхода.
Но я бы все же порекомендовал повнимательнее проверить топливную аппаратуру - чаще всего проблемы с ней и вылезают на режиме прогрева, когда при богатой смеси форсунки плохо распыляют и бензина в поддон начинает лететь реально много.
1 минуту назад, Кот сказал:
Но я бы все же порекомендовал повнимательнее проверить топливную аппаратуру - чаще всего проблемы с ней и вылезают на режиме прогрева.
Топливную аппаратуру? Что именно?
1 минуту назад, Renat88 сказал:
Для начала - есть ли коррекции по времени впрыска (это как минимум и если они достаточно большие - больше 5% - желательно промыть), а в идеале - проверить форсунки на качество распыла и правильность дозирования, но такое мало где могут грамотно сделать.
2 минуты назад, Кот сказал:
Интересно. Форсунки у меня совсем новые все 6 штук. Где то месяча 4 поменял. А корректировка по ECU вроде есть
7 минут назад, Renat88 сказал:
Симптомы характерны как раз для проблем с впрыском (богатит на прогреве). Поэтому если корректировки выше 5%, возможно когда-то попался не самый хороший бензин. Хотя в свое время один раз сталкивался с излишне богатой смесью на абсолютно исправной машине - такие параметры для прогрева заложили на заводе.
Только что, Кот сказал:
Я на этот раз залю не молиген а 5в30 АА посмотрю что будет
9 часов назад, Кот сказал:
Интересный момент, даже не подумал о таком раскладе.
