Marte
Комплекс присадок для VAG 2.0 TDI
Skoda Yeti 2.0 TDI, Common Rail, пробег 66 тыс. км.
Каких либо проблем с топливной системой не наблюдается. ( тьфу тьфу тьфу )
Ранее, на 40 тыс. км. использовал  Diesel Systempflege, после откатал бак и использовал Langzeit Diesel Additiv, при каждой заправке, согласно инструкции, всего флакона два.
Сейчас пробег как упомянул 66 тыс. км. - стоит ли подходить комплексно к защите топливной системе на данный момент или же достаточно Langzeit Diesel Additiv ?
Если комплексно то что именно ?
4 минуты назад, Marte сказал:
Если в регионе эксплуатации авто используется хорошее ДТ, то вполне достаточно постоянное применение Langzeit Diesel Additiv. Если с топливом не так все прекрасно, в таком случае помимо Langzeit Diesel Additiv периодически применяйте арт. 1912 Промывка дизельных систем Diesel Spulung и арт. 7506 Защита дизельных систем Diesel Systempflege
Спасибо! совсем забыл упомянуть -  регион Республика Башкортостан, частые пробки и малые пробеги, был удален сажевый фильтр + заглушен егр программно и физически. На трассе стараюсь вжарить :)
37 минут назад, Marte сказал:
2.0 TDI
Есть у нас один спец по этим делам)
1 час назад, Brian сказал:
ага йа туд :)
1 час назад, Marte сказал:
тогда можно ешшо и керасин+2т масло добавлять в топливо как это я делаю :) а так  каджую весну и осень  (похъ на сажэвый и егр)
вот это и это 1912 Промывка дизельных систем Diesel Spulung
антигель по жэланию. а 1975-сдз при каждой заправке. (можно мешать с антигелем)
2 hours ago, V.Chaykin said:
Применять их вместе? с Langzeit Diesel Additiv, смешивать можно?  с какой периодичностью?
Что лучше всего применять, Speed Diesel Zusatz или Langzeit Diesel Additiv ? Топливо не очень.
4 minutes ago, AcidCat said:
ага йа туд :)
Не понял ваш пост.
Пожалуйста, поподробней и разборчивей :)
Не понял ваш пост.
Антигелем не пользовался ни разу за 3 зимы, необходимость или же?
Только что, Marte сказал:
Не понял ваш пост.
ВЧИТАЙСЯ.......
6 минут назад, Marte сказал:
Все по очереди. Если сразу то в половинной дозировке.
Периодичность, я бы рекомендовал раз в 4-5 месяцев минимум.
Хорошо будет работать и Speed Diesel Zusatz и Langzeit Diesel Additiv, смотрите что удобнее в применении.
И дополню, мы не рекомендуем использовать 2Т-масла и керосин!!!
Только что, V.Chaykin сказал:
ДА. это так! :) это я ... использую и предлагаю. компания ЛМ тут непричом.
1 час назад, AcidCat сказал:
:acute:
Как быть с антигелем, за три зимы не ощутил проблем с замерзанием ДТ.
29 минут назад, Marte сказал:
Я полагаю, радоваться, что используешь хорошее топливо.
2 часа назад, Marte сказал:
тогда просто нелить ево и все........ но антигель обладает дополнительными смазывающими веществами.... помимо антикристализации топлива
Какой антигель посоветуете?
ишшо раз напомню. в том году жог керасин в рамках умереной пропорции и 2т масло.  на 1 литр керасина замешиваеш 50 грам масла на каждые 10 л сроляры. перемешиваеш. и в бак перед заправкой. двигло тише работает меньшэ расход топлива. смесь воспламеняеццо раньшэ. ( это какраз было мне актуально когда здохли свечи накала) патом просто невыбрасывать жэ керасин и 2т масло и пришлось ево с той зимы до августа этово  жэч :) движок аналогичный. полет нормальный. жжог керасин вернулся обратно на лм :)  муторно мешать ванючий керасин и грязное масло весь уделаешсо и ваняеш. а зимой ваще фтанг. а дома асоьо не паваняеж!
пофторюсь  КАМПАНИЯ ЛМ НЕ РЕКАМЕНДУЕТ 2Т МАСЛО И КЕРАСИН!!!
 эт все маи личные опыты ( в прошлом тожэ лил в дизеля керосин и 2т масло)
1 минуту назад, Marte сказал:
Дизельный антигель концентрат Diesel Fliess-Fit K
Артикул: 1878
можно мешать с сдз (1975)  и красином и 2т маслом и другими присадками от лм :) проверено мною :)
8 часов назад, Marte сказал:
Всем спасибо! Разобрался! :hi:
нувот :) а гриш пешы внятно :)  вчитаццо тока нада и все :)
Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы, я являюсь владельцем Тигуан 2 2018 модельного года, двигатель DBGC TDI 2.0. Можно ли лить вместе, либо чередовать(то как?) такие присадки как LIQUI MOLY Diesel Schmier-Additiv 7504, LIQUI MOLY Diesel Systempflege 7506-каждые 2000км,а так же LIQUI MOLY Diesel Schmier-Additiv 7504 и LIQUI MOLY Langzeit Diesel Additiv 3255 каждую заправку? Или они имеют одинаковые свойства особено последние 2? Заранее спасибо.
Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы, я являюсь владельцем Тигуан 2 2018 модельного года, двигатель DBGC TDI 2.0. Можно ли лить вместе, либо чередовать(то как?) такие присадки как LIQUI MOLY Diesel Schmier-Additiv 7504, LIQUI MOLY Diesel Systempflege 7506-каждые 2000км,а так же LIQUI MOLY Diesel Schmier-Additiv 7504 и LIQUI MOLY Langzeit Diesel Additiv 3255 каждую заправку? Или они имеют одинаковые свойства особено последние 2? Заранее спасибо. Эксплуатация городская.
Изменено пользователем Тик и Лео
10 часов назад, Тик и Лео сказал:
Всё гораздо. проще, используйте на постоянной основе комплексную присадку. И иногда для спокойствия, например перед каждым ТО можно чистить форсунки и сажевый.
4 часа назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ
