Герметик системы охлаждения Kuhlerdichter
Шамиль
Подскажите, можно ли использовать герметик системы охлаждения Kuhlerdichter для устранения течи в корпусе термостата на авто Пежо-508 2012г, 1.6 бензин 150л.с.? Или он пригоден только для течи радиаторов?
32 минуты назад, Шамиль сказал:
Герметик системы охлаждения Kuhlerdichter подходит для устранения большинства небольших утечек в системе охлаждения, за исключением стыков с высокой подвижностью (например места стыков шлангов с корпусными деталями при недостаточной жесткости фиксации и т.д.).
Соответственно если речь идет о небольшой трещине в корпусе термостата, то никаких ограничений нет.
А какой герметик порекомендуете для этого случая? Я смотрю их три модели: Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter арт. 1997, Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250мл арт 2294, Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250мл арт 5178, какой подойдет лучше?  И как его применять? Надо ли отключать печку перед его заливкой в расширительный бачок, а потом ее опять подключать. По крайней мере так мне советуют мастера из частного автосервиса, чтобы уберечь печку от забивания герметиком.
14 часа назад, Шамиль сказал:
Продукты озвученные вами одинаковые. Разница в применении. Kuhler-Dichter арт. 1997 - рассчитан на объем антифриза в легковых авто. Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250 мл. арт. 2294, Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250 мл. арт. 5178 - рассчитан на объем антифриза для легкомерческих и грузовых автомобилей.
У вас легковой автомобиль, значит нужен соответствующий герметик на объем антифриза легкового авто -
Печка на Вашем автомобиле постоянно включена в систему охлаждения. Подача тепла, осуществляется путем изменения положения заслонок. Отключить ее не надо, так как герметик Liqui Moly не забивает радиатор печки.
Применять необходимо следующим образом.
1. Уровень антифриза должен быть в норме.
 2. Залить герметик в систему.
3 .Прогреть автомобиль до рабочей температуры.
  • 4 months later...
Герметик герметизирует только радиатор или шланги тоже(небольшие трещины)?На стыке бачка ОЖ и шланга подтекает(маленькая трещина на шланге). Имеет ли смысл его использовать в профилактических целях?
15 часов назад, Евгений Воропанов сказал:
Средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины.
В качестве дополнительно защиты в процессе эксплуатации автомобиля конечно же стоит.
