Шамиль Опубликовано: November 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2017 Подскажите, можно ли использовать герметик системы охлаждения Kuhlerdichter для устранения течи в корпусе термостата на авто Пежо-508 2012г, 1.6 бензин 150л.с.? Или он пригоден только для течи радиаторов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2017 32 минуты назад, Шамиль сказал: Подскажите, можно ли использовать герметик системы охлаждения Kuhlerdichter для устранения течи в корпусе термостата на авто Пежо-508 2012г, 1.6 бензин 150л.с.? Или он пригоден только для течи радиаторов? Добрый день! Герметик системы охлаждения Kuhlerdichter подходит для устранения большинства небольших утечек в системе охлаждения, за исключением стыков с высокой подвижностью (например места стыков шлангов с корпусными деталями при недостаточной жесткости фиксации и т.д.). Соответственно если речь идет о небольшой трещине в корпусе термостата, то никаких ограничений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шамиль Опубликовано: November 28, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2017 А какой герметик порекомендуете для этого случая? Я смотрю их три модели: Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter арт. 1997, Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250мл арт 2294, Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250мл арт 5178, какой подойдет лучше? И как его применять? Надо ли отключать печку перед его заливкой в расширительный бачок, а потом ее опять подключать. По крайней мере так мне советуют мастера из частного автосервиса, чтобы уберечь печку от забивания герметиком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2017 14 часа назад, Шамиль сказал: А какой герметик порекомендуете для этого случая? Я смотрю их три модели: Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter арт. 1997, Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250мл арт 2294, Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250мл арт 5178, какой подойдет лучше? И как его применять? Надо ли отключать печку перед его заливкой в расширительный бачок, а потом ее опять подключать. По крайней мере так мне советуют мастера из частного автосервиса, чтобы уберечь печку от забивания герметиком. Добрый день. Продукты озвученные вами одинаковые. Разница в применении. Kuhler-Dichter арт. 1997 - рассчитан на объем антифриза в легковых авто. Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250 мл. арт. 2294, Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K, 250 мл. арт. 5178 - рассчитан на объем антифриза для легкомерческих и грузовых автомобилей. У вас легковой автомобиль, значит нужен соответствующий герметик на объем антифриза легкового авто - Kuhler-Dichter арт. 1997 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шамиль Опубликовано: November 29, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2017 И как его применять? Надо ли отключать печку перед его заливкой в расширительный бачок, а потом ее опять подключать. По крайней мере так мне советуют мастера из частного автосервиса, чтобы уберечь печку от забивания герметиком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2017 (изменено) 14 часа назад, Шамиль сказал: И как его применять? Надо ли отключать печку перед его заливкой в расширительный бачок, а потом ее опять подключать. По крайней мере так мне советуют мастера из частного автосервиса, чтобы уберечь печку от забивания герметиком. Добрый день! Печка на Вашем автомобиле постоянно включена в систему охлаждения. Подача тепла, осуществляется путем изменения положения заслонок. Отключить ее не надо, так как герметик Liqui Moly не забивает радиатор печки. Применять необходимо следующим образом. 1. Уровень антифриза должен быть в норме. 2. Залить герметик в систему. 3 .Прогреть автомобиль до рабочей температуры. Изменено November 30, 2017 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Воропанов Опубликовано: April 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2018 Герметик герметизирует только радиатор или шланги тоже(небольшие трещины)?На стыке бачка ОЖ и шланга подтекает(маленькая трещина на шланге). Имеет ли смысл его использовать в профилактических целях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2018 15 часов назад, Евгений Воропанов сказал: Герметик герметизирует только радиатор или шланги тоже(небольшие трещины)?На стыке бачка ОЖ и шланга подтекает(маленькая трещина на шланге). Имеет ли смысл его использовать в профилактических целях? Добрый день. Средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. В качестве дополнительно защиты в процессе эксплуатации автомобиля конечно же стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
