Maksim
Масло в Дизельный движек
Масло Optimal Diesel 10W-40 (Артикул: LM3934)  или THT Diesel Spezialol 15W-40
Какое лучше залить в двигатель 2.5 CRDİ turbo на Kia Sorento 2007.
И стоит ли вообще его лить?
P.S  По деньгам оно более приемлемо так как в движке аж 8 литров.
Изменено пользователем Maksim
Только что, Maksim сказал:
P000339s.pngSynthoil High Tech 5W-40
P000314s.pngSpecial Tec LL 5W-30
12 минуты назад, Maksim сказал:
Optimal Diesel 10W-40 - не подойдет для этого мотора
THT Diesel Spezialol 15W-40 - вариант не лучший, но подойдет.
2 минуты назад, AcidCat сказал:
Эти то понятно что лучше из лучших, но бюджет позволяет лить хуже.
Потому и задался поиском среди полусинтетических масел, таких как Optimal Diesel 10W-40 и Diesel Spezialol 15W-40
тогда лутше это
Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40
Артикул: 1931
А чем хуже Optimal Diesel 10W-40 ? И что может быть если залить его?
Ну это же не грузовик. Да и B4 для турбодизеля смотрится куда лучше. Мне кажется лучшим оптимальным вариантом будет вот это, не сильно дороже полусинтетики дизельной оптимал.
Так вот же отличный вариант! http://liquimoly.ru/item/1927.html
  • Похожие публикации
    • Автор: Babay
      Есть ли в линейке Ликви промывка для дизельного двигателя? Моторы ведут себя отлично регламент замены масла всегда вовремя давление тоже в норме. Не нравится что при смене в 7ткм сливается буквально нефть черная. Заливаю молиген 5-50. Можно ли каким то образом промыть мотор от этой сажи? Чтобы масло не чернело через 500-800 км после заливки. Так как один коммон-рейл а второй простой хочу оба мотора основательно промыть... И чем самое эффективное будет отмыть от внутренней сажи эти моторы?
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению линейки моторных масел серии Азия-Америка, компания Liqui Moly представляет новый продукт:
      НС-синтетическое моторное масло  Special Tec AA Diesel 5W-40!!
      Современное моторное масло на основе технологий HC-синтеза и пакета присадок для дизельных автомобилей азиатского и американского производства, обеспечивающее повышенные защитные и моющие свойства, экономию топлива, а также соответствующее самым высоким экологическим требованиям! Оптимально подходит для современных дизельных двигателей азиатских и американских производителей  с турбо наддувом и оснащенных сажевыми фильтрами.
      -увеличивает ресурс двигателя
      -повышает экономичность двигателя
      -высокая термоокислительная стабильность
      -совместимо с катализаторами и турбонагнетателями
      -отличные моющие свойства
      1 л. - арт.21330(https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-diesel-5w-40/?sphrase_id=202374)
      4 л. - арт.21331  (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-diesel-5w-40-1131000107/)
    • Автор: Hata
      Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше лить  в двигатель, коробку акпп?
    • Автор: 4ak_Hopuc
      У многих производителей существуют отдельные линейки масел для тяжелонагруженных, форсированных дизельных двигателей. Эти масла с успехом применяются в технике, где эксплуатационные режимы в разы тяжелее, чем в легковых авто. Требования к допускам таких масел жестче. Хочу задать следующий вопрос, Возможно ли применение масла для грузовиков с АСЕА E6/E7/E9 в дизельном двигателе легкового автомобиля в котором рекомендуется АСЕА С3?
      А если конкретнее, то как скажется замена масла Top Tec 4200 5W-30 масло Top Tec Truck 4350 5W-30 в моторе легкового автомобиля?
    • Автор: renthard
      Здравствуйте. Посоветуйте масло для опель астра 1.3 cdti 2005 года караван. Катализатор вырезан, егр заглушен и отшит програмно. Предыдущий хозяин лил мобил1 3000 дизель. Пробег 143000+++. Спасибо.
