Когда и что?
Eni
Доброго времени суток.
Авто с двигателем HR16DE, пробег 17000, установлено ГБО, эксплуатация в городском режиме, скажите, когда можно начинать использовать автохимию\присадки и каую именно (узлы, агрегаты)?
А так же, где можно визуально, на картинке с изображением авто и его узлов увидеть какую продукцию применять, к примеру: кузов (петли, везинки, направляющие сидений и т.д.), ходовая, тормозная система и т.д.?
Изменено пользователем Eni
10 часов назад, Eni сказал:
Применение присадок и автохимии возможно с первых километров автомобиля.
Вы задаете очень расплывчатый вопрос, на который можно отвечать практически всем ассортиментом продукции.
Конкретизируйте вопрос.
17К пробег-
ГБО: есть ли какие то особые рекомендации после его установки и эксплуатации?
Двигатель: что УЖЕ можно добавлять и НУЖНО ли?
Инжектор: ЧТО? (заказал http://liquimoly.ru/item/7568.html)
8 часов назад, Eni сказал:
Да, использовать малозольные масла.
К примеру можно Молиген, а нужно ли - по желанию.
Ну нормальный вариант на постоянное применение, но тут ведь присадки в бензин, присадок в газ в ассортименте нет...
пока купил "набор джентльмена":
1. Benzin-System-Pflege - очиститель топливной системы
2. Langzeit Injection Reiniger - очиститель инжектора
3. Fuel Protect - нейтрализатор воды
Что посоветуете по поводу очерёдности использования?
1. Нейтрализовать влагу
2. Очистить топливную систему
через 2000 км
3. Очистить инжектор?
В 08.12.2017 в 22:58, Eni сказал:
17К пробег-
7 часов назад, Eni сказал:
через 2000 км
1) Если автомобиль эксплуатируется на газовом топливе, то желательно использовать "малозольные" масла. Из нашего ассортимента это линейка ТорТес. Вам в частности отлично подойдет Top Tec 4100 5W-40
2) По использованию присадок в моторное масло - при необходимости обеспечения дополнительной защиты двигателя - можно использовать с нулевого пробега. С учетом ограничений на зольность масла, полностью поддержу предложение уважаемого Brian Molygen Motor Protect
3) По использованию, приобретенных Вами присадок - вначале лучше вывести влагу из бензобака при помощи Fuel Protect, затем использовать Benzin-System-Pflege, а затем при каждой заправке добавлять Langzeit Injection Reiniger. Первые две присадки можно совмещать - т.е. залить обе на полный бак и искатать его до резерва (в это время лучше поездить исключительно на бензине). Затем при переходе на эксплуатацию газ/бензин уже использовать Langzeit Injection Reiniger, в периоды когда авто эксплуатируется больше на газу и бензин в баке может "застаиваться" желательно его защищать от осмоления при помощи Benzin-Stabilisator
