HELP! Образование "пленки"
Перед заменой масла была применена промывка масляной системы Oilsystem Spulung Light 7590 и залито масло  Leichtlauf High Tech LL 5W-30. После замены решил проверить уровень масла, но результат меня мягко сказать удивил:  не могу определить уровень масла! Поясняю: масляный щуп не могу протереть ни с первой,  ни с четвертой попытки из-за образовавшейся прям сказать "силиконовой" пленки. До это использовал промывки более сильные Liqui Moly и масло той же фирмы такого не замечал. Может это такой состав или эффект? Или не стоит рисковать? Цвет масла не изменился, такой же как в бутылке
7 часов назад, dimonic сказал:
По описанию ситуации достаточно сложно дать конкретный ответ.
Может быть есть фотографии? Может есть эмульсия на щупе или крышке?
СТОИТ наверно паменять щюп на новый? нет?
или апжэч старый горелкой и пачистиить.....
55 минут назад, dimonic сказал:
Нет никакой эмульсии, хлопьев и т.п. Просто пленка в цвет масла. И масло не потемнело. Прям чудеса!
может всетаки проделать манипуляции со щюпом? или поменять ево? а?
12 часа назад, dimonic сказал:
Сразу после замены масло не темнеет.
Да щуп тут причем? С пятой попытки протирается....Машине три года
Масло наверное крутое, создает супер-пупер пленку:fan: и не темнеет сосвем!
Изменено пользователем dimonic
4 минуты назад, dimonic сказал:
щюп очень дажэ причом.....возми новый и пазырь как оно будет выглядить.
масло темнеет после примерно 2000 ткм пробега!
радуйся! котел чистый значит!
