Выбор присадки для продления ресурса двигателя KIA Sportage 2011г.в.
Добрый день. Автомобиль KIA Sportage SL 2011г.в., 2л., бензин, полный привод, пробег 81тыс.
При прохождении шестого ТО техники сказали, что двигатель работает слишком громко (я и сам стал замечать, что особенно холодный работает как дизель). С целью отсрочить капремонт двигателя посоветовали залить в масло антифрикционную присадку.
Соответственно вопрос: какую присадку лучше использовать в моем случае? Или может что-то еще может помочь?
Масло залито неделю назад 5W40 GT Extra Sint SM\CF.
4 часа назад, Lotski сказал:
КЕРАТЕК ТУДА ЛИВАНИ
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Артикул: 3721
ГЛАВНОЕ НЕ ТЯНИ.  присадки можно доливать не пожжэ 2-3 ткм пробега.  и лутшэ ьудит еси ты вазмеш с паддона гарячева масла литруху вынеш зальеш туда кератек вздрочиш как следует и в кател аьратно пасееш! а патом сразу гонять по аффтоьанам.
7 часов назад, Lotski сказал:
Использование CeraTec в любом случае лишним не будет.
С увеличением громкости работы двигателя все не так однозначно. Мотор цепной? Громкость возросла именно в холодное время года?
Спасибо всем за подсказку! Залью Cera Tec.
Мотор цепной, но ее замена по плану проводится на 200тыс. На громкость я обратил внимание еще летом - слышно на холодном движке. Когда прогревается вроде относительно нормально работает. Техник цилиндры слушал при помощи устройства, похожего на врачебный стетоскоп и на прогретом двигателе.
Присадка Кератек, которую посоветовали уважаемые V.Chaykin, AcidCat и Liquid_spb безусловно снизит уровень шума.
Но кроме этого я бы ещё посоветовал перейти на нормальное масло, как вариант - http://liquimoly.ru/item/8055.html
9 часов назад, Lotski сказал:
На самом деле, как такового регламента по замене цепи нет. Меняют по мере растяжения цепи +/- еще какие нибудь факторы. В свое время был огрех на цепных моторах, как раз в эти года выпуска, увеличение громкости было связано с не корректной работой натяжителя цепи.
13 часа назад, Brian сказал:
Обязательно залью, но теперь уже в следующий раз.
13 часа назад, V.Chaykin сказал:
Хочется верить, что и у меня тоже проблема с цепью. Все-таки ее поменять дешевле, чем ремонтировать двигатель.
Большое спасибо всем за помощь!
