Leningrad
Стоп течь мототрного масла арт 1995
Здравствуйте,подскажите пожалуйста  а/м opel astra j 2013 года двигатель A 14 NET пробег 66000.,небольшая течь(на уровне небольших следов пятен) маслоохладителя (теплообменника)двигателя.Менять прокладки дорого ,,может помочь в данном случае Ваш арт.1995(стоп течь мотроного масла)?
1 час назад, Leningrad сказал:
МЕНЯТЬ прокладки прийдеццо.......
На 100% гарантировать не могу, все будет зависеть от степени усталости резинок. И стоп течь выходит на рабочий режим примерно через 700 км. пробега.
2 часа назад, Leningrad сказал:
Если попробывать хуже не будет?,для той же турбины ?
нет. небудет.......
11 час назад, Leningrad сказал:
Полностью безопасно.
14 часа назад, Leningrad сказал:
Если эта "течь" не влияет на уменьшение уровня масла от замены до замены - я бы вообще не заморачивался...
  • Похожие публикации
    • Автор: avic
      Есть авто – Opel Meriva B, 2012 г.в.
      ДВС: A14NET (турбина)
      МКПП: M32-6/1
      Пробег: 60 ткм
      Режим эксплуатации:
      Зима: -20…-40 (средний минимум -35, не расчетное а фактическое)
      Лето: +15..+42 (средний максимум +28, не расчетное а фактическое)
      Замечено, что появилась жесткость в переключении на не прогретой коробке. Вероятно, масло срабатывается, встал вопрос о замене.
      Оригинал с непонятными характеристиками (нет TDS, даже не ясно, 75w80..75w90…80w или что еще), по опыту – заводская заливка существенно подмораживало коробку в районе -30.
      По документации  SAE 75W-85 API GL4 (сложный поиск дал ссылку).
      Shell предлагает Spirax S6 GXME 75W-80,  но там
      Вязкость кинематическая, мм2/с
           при 40°C
      ISO 3104
      56
           при 100°C
      9,1
      Динамическая вязкость при -40°C, мПа*с
      ISO 9262
      36,5
      кинематическая вязкость при 100°C после испытания на сдвиг, мм2/с
      ISO 3104
      8,8
      Порекомендуйте пожалуйста что выбрать. Что бы не менять «завтра»
