Гость Айдар Опубликовано: January 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2018 Здравствуйте. Посоветуйте масло в двигатель Камри 40. пробег 160000 км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2018 4 часа назад, Гость Айдар сказал: Здравствуйте. Посоветуйте масло в двигатель Камри 40. пробег 160000 км Добрый день. Molygen New Generation 5W-30 прекрасно подойдет для этого автомобиля. Если только авто не переоборудовано на газ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtogen-gurza Опубликовано: January 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2018 а если та же камри, но на газу? что будет предпочтительнее? Считал, что молиген малозольник и для газа так же отлично подходит. Или есть лучше вариант? Спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2018 2 часа назад, avtogen-gurza сказал: а если та же камри, но на газу? что будет предпочтительнее? Считал, что молиген малозольник и для газа так же отлично подходит. Или есть лучше вариант? Спасибо заранее. Да, можно так же использовать Молиген 5-30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2018 15 часов назад, avtogen-gurza сказал: а если та же камри, но на газу? что будет предпочтительнее? Считал, что молиген малозольник и для газа так же отлично подходит. Или есть лучше вариант? Спасибо заранее. Добрый вечер! Оптимальным выбором в вашем случае будет Молиген 5w-30 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
