liqsha Опубликовано: January 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2018 Общеизвестно, что в LSD-маслах есть дополнительные модификаторы трения (продаются также отдельно) специально для многодисковых дифференциалов LSD. Два вопроса представителям LiquiMoly для понимания вопроса: 1) Эти модификаторы для LSD-масел повышают трение или уменьшают трение? 2) Какие все плюсы и минусы использования LSD-масел в обычных дифференциалах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2018 В 16.01.2018 в 07:59, liqsha сказал: Общеизвестно, что в LSD-маслах есть дополнительные модификаторы трения (продаются также отдельно) специально для многодисковых дифференциалов LSD. Два вопроса представителям LiquiMoly для понимания вопроса: 1) Эти модификаторы для LSD-масел повышают трение или уменьшают трение? 2) Какие все плюсы и минусы использования LSD-масел в обычных дифференциалах? Добрый день! 1) Специальные присадки в маслах для LSD в первую очередь предотвращают эффект "stick-slip" - проще говоря обеспечивают максимально плавное скольжение дисков без рывков, что очень важно с точки зрения управляемости автомобиля. Влияние на коэффициент трения в главной передаче сравнительно не высоко, чтобы его брать в расчет. 2) Присадки нацелены на работу в первую очередь с композитными материалами, поэтому в их отсутствие ни плюсов ни минусов не будет. Несколько раз мне попадались "тюнинговые" свободные дифференциалы с хитрыми композитными втулками - в них требовались только LS масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liqsha Опубликовано: January 24, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2018 Вопрос к представителям компании: какие плюсы и минусы LSD-масла в обычный (открытый, не LSD) дифференциал вы отметите? Дело в том, что всё больше выбор LSD масел, а а вязкости 75W-140 почти все масла - для LSD. В частности, 1) Правда ли, что LSD масло в обычном дифференциале немного увеличивает износ? 2) Модификатор вязкости при добавлении в обычное (не LSD) масло всё таки увеличивает или уменьшает трение? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liqsha Опубликовано: January 25, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2018 В чём же тогда смысл не LSD масел, если по цене они почти не отличаются от обычных? И для производителя проще (особенно для логистики) выпускать одно масло, чем два. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2018 В 24.01.2018 в 21:53, liqsha сказал: Вопрос к представителям компании: какие плюсы и минусы LSD-масла в обычный (открытый, не LSD) дифференциал вы отметите? Дело в том, что всё больше выбор LSD масел, а а вязкости 75W-140 почти все масла - для LSD. В частности, 1) Правда ли, что LSD масло в обычном дифференциале немного увеличивает износ? 2) Модификатор вязкости при добавлении в обычное (не LSD) масло всё таки увеличивает или уменьшает трение? Добрый день! Отвечу по пунктам: 1) Правда ли, что LSD масло в обычном дифференциале немного увеличивает износ? - НЕТ 2) Модификатор вязкости при добавлении в обычное (не LSD) масло всё таки увеличивает или уменьшает трение? - ответ в моем предыдущем сообщении - влияние в пределах погрешности измерений. В 25.01.2018 в 17:22, liqsha сказал: В чём же тогда смысл не LSD масел, если по цене они почти не отличаются от обычных? И для производителя проще (особенно для логистики) выпускать одно масло, чем два. Не совсем так - LSD масла изначально ощутимо дороже, но с учетом большей универсальности в экзотических нишах (например вязкость 75W-140) с малыми объемами продаж могут вытеснять обычные не LS продукты, которые при таких объемах производства начинают приближаться по ценнику(малосерийка дешевой не бывает ). P/S и все-таки просьба однотипные вопросы задавать в одной теме, дабы избежать "вырывания из контекста" и не создавать большое количество одинаковых тем - это сильно путает новых посетителей форума - относитесь к ним с большим уважением! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
