Modja
Совместимость очистителей
Можно ли в полный бак с бензином заливать один за другим очистители инжектора 0.3 и клапана 0.25
Дайте информацию о совместимости очистителей добавляемых в топливо
Только что, Modja сказал:
залил один-откатал бак-залил другой :)
сначяла лутше лить вентил саубер. потом инжэктион клин........ из личного......
Ок спасибо. Залил вместе ибо совместимы оказывается
можно и так........ но лутше по очереди. ибо инжектион клинер вымывает остатки послецтвия раьоты вентил саубера...... а так да совместимы неспорю......
Получается совместимы но один исключит эффект второго??
домывает за другим.... исходя из логики их работы и состава......
нет ничего неисключит просто получиццо манка с изюмом курагой и клубникой. быстрее просрешсо :) и будит много брызгофф :)  нежэли сожрать просто манку с клубникой. и опорожниццо по своим биочасам..и в нужном месте... эт у человеков так..
у машин иначе. лутше последовательно впринцыпе как и у человеков добавлять лекарства. ( присадки)  штоб одна присадка отраьотав и оставив некий недомыв ( а он будет) или взвесь или раслабленые отложения не застопорилась на этом круге а была домыта почти аналогичным по действию но разным по химсоставу средством.
я всегда в бензинку свою лью вентиль саубер а патом инжэктион клинер....
Железная логика) ок спасибо
19 часов назад, Modja сказал:
С точки зрения совместимости - да присадки совместимы, но не стоит забывать о том, что обе они очищающие и рассчитаны на добавление в определенный объем топлива. Если объем бака не большой и мы в него ОДНОВРЕМЕННО зальем обе присадки - то получим превышение рекомендованной концентрации (грубо говоря - "передозировку"), что не есть хорошо :yes:. Именно поэтому и рекомендуется залить первую присадку, затем выработать 35-40 литров топлива (лучше больше) и только при следующей дозаправке залить вторую присадку. Конечно если объем бака Вашего авто 85-140, то в принципе можно и 2 сразу :hi:
12 минуты назад, Кот сказал:
кот! непомню спрашивал или нет но спрошу тут. скажы. а атф адитив как присадка для востановления рти шла изначяльно или как промывочная? просто скоро замена атф методом частичного слива-замещения будет. вот думаю бахнуть ее туда на 30 ткм или поездить 5 ткм и слить . а потом залить чистый атф ешо рас.
1 час назад, AcidCat сказал:
Она изначально под обе задачи. В принципе при частичной смене она в каком-то количестве все равно останется и будет работать. В такой ситуации - вариант применения не принципиален.
5 минут назад, Кот сказал:
тогда залью ее с новыми 4 литрами атфа на 30 ткм и пусть ездит  :)
3 минуты назад, AcidCat сказал:
Однозначно лучше в новое, там считай и само масло новое и присадка дольше будет действовать.
8 часов назад, Brian сказал:
ДА ДА щяс тока отлювлю кавонить из мезхаников сваих знакомых........ и паеду 4 литра салью и залью 4 литра+ атф адитив
  • Похожие публикации
    • Автор: Tor
      СОВМЕСТИМОСТЬ Speed Benzin Zusatz (1 колпак на 10л) + G drive / Экто / Ultimate / Pulsar / пульсар / v power / racing.
      собственно мой вопрос лью G-Drive на газпромнефть там есть присадки чистящие горящие раз -
      в Speed Benzin Zusatz тоже горящие чистящие два.
      ну и можно ли использовать супер-бензины с присадками на азс и ваши присадки Speed Benzin Zusatz в один бульон или лучше не стоит.
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания LIQUI MOLY, первой представила на рынке специально адаптированные заправочные носики для топливных присадок.
      Горловины топливных баков современных автомобилей имеют специальные клапаны, разные для бензиновых и дизельных автомобилей.
      Теперь каждая топливная присадка LIQUI MOLY снабжается специальным носиком адаптером.
      Горловина для дизеля, имеет более широкое сечение заливного патрубка и оснащается двумя предохранительными клапанами. Специальный носик для дизельных присадок, позволяет открыть предохранительные клапана и залить присадку.
      Носик для бензиновых присадок имеет меньший диаметр и не позволяет открыть предохранительные клапана дизельного автомобиля, это исключает возможность ошибочного применения присадки.
    • Автор: Алексей87
      Здравствуйте,
      Помогите советом. Превысил дозировку langzeit injection reiniger в 10 раз, на 1 литр бензина разбавил 25 мл присадки. На данный момент сжёг 8 литров из 25. Вопрос: какие могут быть последствия? Что предпринять для их устранения?
      Машина солярис 2015, пробег 32 000, заправляю только на Газпромнефть g95.
    • Автор: vglskr
      Подскажите, пожалуйста, можно ли доливать Leichtlauf High Tech LL 5W-30, если в двигателе залито Special Tec AA 5W-30?
      И в целом, что можете сказать по поводу использования Leichtlauf High Tech LL 5W-30 в Toyota Mark II, 1jz-ge? Special Tec сложнее найти, хотя оно, наверное, идеально в моём случае.
    • Автор: robiaud
      Подскажите, пожалуйста, какое средство лучше всего использовать для очистки от нагара впускных клапанов и камеры сгорания на Porsche Cayenne 4.8 бензин, непосредственный впрыск?
      Можете порекомендовать сервис в С-Петербурге, который справится с этой задачей?
      Заранее благодарен.
