Judjin Опубликовано: February 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2018 Здраствуйте, подскажите какое масло заливать в коробку автомат jeep cherokee grand 2.7 И я сам могу это сделать или обезательно на "сто" это делать нужно ! Хочется то масло взять, которое реально предназначено с завода производителя этого автомобиля. Двигатель там мерседесовский А после того когда слили, нужно чем-то промывать какой-то жидкостью или необезательно ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Judjin Опубликовано: February 1, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2018 Понимаете, на "сто" дорого менять, но самому это делать, хочется правильно это сделать если это несложно, и если это доступно. Ребята немолчите, если кто что знает пишите пожалуйста, буду ждать ответа от вас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2018 Добрый день. Если речь идет о модели что выпускалась с 1999 по 2005 год, то в АКПП используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200. И если делать полную замену, то лучше обратиться на СТО. Такая замена делается специальным аппаратом под давлением методом замещения, заодно промывает АКПП в процессе замены. Но не маловажный момент в каком состоянии находится АКПП, как правило механик до замены при подключении аппаратом к коробке может понять живая ли коробка . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
