Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с выбором жидкости ГУР для Субару Аутбек 3.0, 2008 год. Спасибо.
Рекомендуется использовать дексрон 3 Top Tec ATF 1200
Изменено пользователем Liquid_spb
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая жидкость подходит в ГУР на toyota opa 2001г.в. Заранее благодарен вам
14 часа назад, fitis616 сказал:
Если мне не изменяет память, то оригинальная жижа toyota power steering fluid имеет спецификацию D 3 - то бишь Dexron 3 и по идее должна подойти вот эта https://liquimoly.ru/item/7626.html Но лучше дождаться, что скажут представители компании.
Изменено пользователем Brian
21 час назад, fitis616 сказал:
Для этого автомобиля требуется жидкость Dexron III, хорошим вариантом будет рекомендованный выше Top Tec 1100, или ATF III HC
Спасибо большое , т.е. я как понял разницы нет что Top Tec 1100, или ATF III HC ? или какой то из этих двух вариантов будет лучше?
Смотрите что доступнее, оба продукта отвечают требованиям
  • Похожие публикации
    • Автор: Жуков Дмитрий
      Добрый день подскажите хорошее масло в Гур Шевроле круз, желательно синтетику, пробег 160 т.к.
    • Автор: KillShot
       Добрый день. Подскажите пожалуйста какая жидкость в ГУР  от LM подходит по допускам PSF -IV  ?
    • Автор: YASSKYLIGHT
      Для систем гидроусилителя руля автомобилей Jeep Grand Cherokee 1999 - 2004 применяется специальная (уникальная) жидкость MS5931.
      На эту тему Крайслер даже выпустил специальный бюллетень, за номером 19-005-03 от 29 августа 2003 года.
      У вас в мастере подбора масел предлагается "Минеральное гидравлическая жидкость Lenkgetriebe-OiI 3100" артикул 2372 (Так же и на www.liqui-moly.de). В описании вашей жидкости нигде не упоминается о MS5931.
      Из каких соображений и на чём основываясь, вы рекомендуете свой продукт к применению в данном автомобиле.
      Смотрите приложенный документ.
      Jeep Grand Cherokee 1999 - 2004 - это WJ и WG (WJ - американская сборка, WG - австрийская (европа)).
      tsb_wj_1900503.pdf
    • Автор: panasonicsam
       Добрый день
      авто Renault eapace 2 1996г  2.1тд пробег 400 000км
      воспользовался подбором масла ГУР
      Top Tec ATF 1100
      ATF III HC
      :Lenkgetriebe-Öl 3100
      что из этого лучше выбрать и может посоветуете какую дополнительную присадку в гур
      так же хотел залить масло LIQUI MOLY MoS2 SUPER LEICHTLAUF 10W40 но подбор дает
       Super Leichtlauf 10W-40
      : OPTIMAL Synth SAE 5W-40
      : OPTIMAL SAE 10W-40
      : OPTIMAL Diesel SAE 10W-40
      : Molygen SAE 15W-50 (M29)
      и присадочку к нему) так понимаю Cera Tec или Oil Additiv
      ну вообщем вопрос к вам как к специалистам
      спасибо
    • Автор: imbaa
      Добрый день! Подобную тему на форуме не нашел, поэтому создаю сам! Подскажите пожалуйста, какое масло лучше залить в ГУР и чем его промыть? Купил автомобиль с синим маслом, хотя, на сколько мне известно, стандартно льется красное! На данный момент пробег составляет 130 тыс., жидкость в бачке довольно темная, почти черная, даже на просвет не сразу понятно, что изначально она была синей. Плюс немного травит шланг высокого давления - это болезнь наших автомобилей, но с ней многие ездят годами. Уровень жидкости практически не падает, откатал пока только 3 тысячи, сейчас он находится немного выше минимума. Недавно что-то стало сильно шуметь, грешу на насос, подлил бы масло, но не знаю какое там, поэтому решил поменять. Все, кто менял, советуют промывать, поэтому, собственно и интересуюсь, купить для промывки что-то специальное или просто купить в 2 раза больше масла и промыть прям им. Посоветовали ATF III+SEEL SWELLER (арт.7527), все вроде бы ничего, но ведь оно минеральное и у него самый низкий температурный диапазон. Живу я в северном регионе, поэтому температурные колебания играют важную роль, зимой термометр иногда опускает до -30 и ниже, машина стоит на улице, эксплуатируется почти каждый день. Пойдет ли это масло с герметиком?
      Также прошу посоветовать моторное масло и масло в коробку. Условия те же: автомобиль Lancer IX 1.6 МКПП, 2006 год, пробег 130 тыс, езжу в основном по городу по пробкам, температуры примерно от -30 до +30, стиль езды довольно агрессивный.
      Заранее спасибо!
