Shurzik
Масло в двигатель Солярис 2 2017гв
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое самое хорошее и недорогое масло выбрать для моего автомобиля 1.6 двигатель ? В книге по эксплуатации написано следующее: API SM и ILSAC GF-4 (или более качественное) ACEA A5/B5. Также в примечании написано: если моторное масло класса SM API недоступно то можно использовать SL. Если ACEA A5 недоступно можно использовать масло ILSAC GF-3 или ACEA A3 (или более высокого класса)
44 минуты назад, Shurzik сказал:
Используйте арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
58 минут назад, Shurzik сказал:
Так у этого масла допуски другие
Почему другие? у вас требуется не ниже API: SM и ILSAC GF-4
У предложенного вам масла допуски превосходящие требуемые  API: SN и ILSAC: GF-5
Двигатели Солярисов очень заточены на экологию.,масла на совместимость с выхлопной системой. Поэтому масла только  с допуском ILSAC GF4 или GF5.  Ни какие другие. Часто ещё при гарантийной эксплуатации выходят из строя катализаторы-одна заправка плохим бензином и все, замена по гарантии не прокатит, за свой счёт,катализатор дорогое удовольствие. Поэтому только проверенные заправки.Смотрите масла с GF4. GF5  это SN перекрывает 4, т.е. лучше по качеству.
7 часов назад, виктор 40 сказал:
Двигатели солярисов - простые, как три рубля атмосферники и ездят без проблем почти на любом масле. :biggrin:
Ни прямого впрыска, ни увеличенной, как на Маздах степени сжатия, ни электронного термостата...
Вырезать кат и поставить обманку стоит до десятки)))
Исходя из российских реалий эксплуатации я бы выбрал масло - http://liquimoly.ru/item/9043.html
Изменено пользователем Brian
