Vlad72 Опубликовано: February 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2018 Здравствуйте, подскажите какое масло в двигатель и коробку нужно использовать ам Опель Инсигния 1.6 турбо 170лс двигатель 1.6 А16ХНТ акпп? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
виктор 40 Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 Для того чтобы вам на форуме дали точные рекомендации по маслу,надо написать требования производителя по маслу к вашему двигателю из Инструкции по эксплуатации., а также место вашего проживания и желаемый интервал замен, ну и каков пробег на машине. Ведь никто лучше вас не знает где вы проживаете, к примеру в Норильске или Краснодаре. А маслаи, и там и там не могут быть одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 12 часа назад, Vlad72 сказал: Здравствуйте, подскажите какое масло в двигатель и коробку нужно использовать ам Опель Инсигния 1.6 турбо 170лс двигатель 1.6 А16ХНТ акпп? Добрый день. Для ваших условий порекомендую масло на ПАО-синтетике. арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2018 35 минут назад, виктор 40 сказал: Для того чтобы вам на форуме дали точные рекомендации по маслу,надо написать требования производителя по маслу к вашему двигателю из Инструкции по эксплуатации., а также место вашего проживания и желаемый интервал замен, ну и каков пробег на машине. Ведь никто лучше вас не знает где вы проживаете, к примеру в Норильске или Краснодаре. А маслаи, и там и там не могут быть одинаковы. Верно, больше информации - точнее рекомендация. 12 часа назад, Vlad72 сказал: Здравствуйте, подскажите какое масло в двигатель и коробку нужно использовать ам Опель Инсигния 1.6 турбо 170лс двигатель 1.6 А16ХНТ акпп? А вот если говорить обобщённо, то: В мотор - http://liquimoly.ru/item/8055.html В коробку - http://liquimoly.ru/item/2381.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
