NFA
Масло Для мотора N47 и M57
Здравствуйте,прошу совета в более профессиональном подборе масла для двигателей. Оба мотора дизельных, и оба они без экологии BMW 320D и 330D. Моторы на чипе, используются постоянно на повышенных оборотах. Хотелось бы мнимум отложений, и максимум защиты от износа. По скольку моторы эксплуатируются на урале, рассмотрю варианты в зависимости от времени года. по скольку не у всех масел низкая температура застывания. На летний период остановил свой выбор Synthoil High Tech 5W-50, хорошая вязкость при рабочей температуре. не совсем низкое щелочное число, что будет способствовать чистоте двигателя. И высокая температура вспышки что будет наверно препятствовать горению масла. Может кто то поправит или что то добавит аргументируя, и изменит мой выбор в масле.
14 минуты назад, NFA сказал:
Как житель Урала и человек немного понимающий в тюнинге могу посоветовать два варианта:
1) Готовый продукт характеристик которого будет за глаза, купил, залил, поехал - http://liquimoly.ru/item/9055.html на мой взгляд цена/качество самое то.
2) Крутой по характеристикам и дорогой коктейль если охота заморочиться - http://liquimoly.ru/item/1923.html + http://liquimoly.ru/item/3721.html Тут будет явно чрезмерный запас по низкотемпературным свойствам.
40 минут назад, NFA сказал:
Поддержу рекомендации выше.
22 минуты назад, Brian сказал:
Выше 40 вязкости использовать масла есть смысл, только если автомобиль постоянно эксплуатируется на трассе.
12 минуты назад, Brian сказал:
Спасибо за рекомендацию, но она мне только не очень понятна, смысл лить Synthoil Energy 0W-40 когда оно уступает 5-50? и можно в альтернативу 0-40 залить Synthoil High Tech 5W-40, и по тех. данным на мой взгляд по лучше да и по дешевле чем 0-40, в чем приемущество 0ки? кроме как низкая температура застывания? Молиген дороговато выходит, и так же по тех.данным не лучше ли использывать кератек с Synthoil High Tech 5W-40, нежели с молигеном?
57 минут назад, V.Chaykin сказал:
в чем приемущество 0-ки ? ,масло жиже, при рабоче температуре индекс вязкости понижается, следовательно и масленая пленка становится тоньше, а если на авто постоянно дубасят это скажется на износе двигателя. Разве нет?
1 час назад, NFA сказал:
В чём уступает? Высокотемпературная вязкость 50 оправдана, разве, что на гоночном треке и уж явно не для дизеля...
Ниже температура замерзания, легче пуск когда сильный дубак, к примеру -45. Но мне кажется в -45 вы дизель не заведёте по другим причинам нежели масло. :lol:
5 часов назад, NFA сказал:
"Нулевка" в конкретном случае не влияет на масляную пленку, больше направлена на легкий запуск и своевременную доставку смазывающего материала к деталям при отрицательных температурах.
Рабочая вязкость тут уже вторая цифра т.е. 40. Она является показателем "толщины".
6 часов назад, Brian сказал:
Я дизель заводил в минус 44 прошлой зимой, Так что додумки подобного рода можно оставлять при себе, в теме попросил конкретики а не домыслов как вы пишите.
Спасибо за конкретику,но у 0ки индекс вязкости ниже при 100 градусах нежили у 5ки.
46 минут назад, NFA сказал:
Ну у меня один градус в запасе остался. :lol:
В 09.02.2018 в 17:30, NFA сказал:
Если сравнивать вязкость 0W-40 и 5W-40 при 100 градусах, то она практически одинаковая (14 и 14,5 - разница около 3,5% - мотор даже не заметит), а вот низкотемпературные свойства отличаются очень значительно. А это не только легкость пуска, но и скорость прокачки масла при холодном пуске.
7 часов назад, Кот сказал:
Масло 5W40 исключительно на летний сезон, поэтому и сформулировал вопрос. Следовательно пуск будет в +10 такй же как и 0W40. Но износостойкость повысится на 3,5%, это вполне не плохо.(а лучше ли 5W50 все же, или нет смысла по каким то причинам). Спасибо за ответ.
16 минут назад, NFA сказал:
Выводы, к сожалению, не очень правильные... Зависимость защиты от износа и вязкости совсем не линейная, и износостойкость при прочих равных изменится на доли процента. По пусковым свойствам - при +10 разница будет может и минимальна, а вот в случае внезапного "0" (не говорю о заморозках - просто 0) - время полной прокачки по системе отличается около 2 раз и я думаю мотору эти несколько секунд работы некоторых деталей без давления здоровья не добавляют.
По поводу масел хW-50... Свежие дизеля BMW не очень-то любят такую вязкость, ибо рассчитаны на максимум хW-40, как следствие скорость прокачки по системе при рабочей температуре будет ниже (гидродинамическое сопротивление никто не отменял), а это чревато ухудшением теплоотвода от некоторых деталей (например вал турбины ничем кроме масла не охлаждается... и т.д.).
16 часов назад, Кот сказал:
Ну как не линейные, приведу грубоватый пример(два листа железа, между 1-ой парой вода, между второй парой масло. износа меньше будет там где жидкость гуще). в Серии M/AMG и т.д. не спроста льют 10W60 , там и температура вспышки выше, индекс вязкости, вязкость при 100 градусах, но температура застывания не так уж сильно разнится также как и "мПас", не ужели на простом гражданском авто эксплуатируя такую вязкость в летний период можно навредить мотору?.(сравнение привел 10W60 vs 0W40.
19 минут назад, NFA сказал:
Разница в том, что гражданские моторы проектируют под экономию топлива, и соответственно конструкция поршней и маслоотводящих каналов будет иной, нежели на высокофорсированных гоночных моторах, где экономия топлива далеко не приоритетное направление.
49 минут назад, NFA сказал:
Приведу выдержку из статьи одного известного механика по БМВ...
"Продуктов с вязкостью SAE60, без видимых показаний к применению, я рекомендую избегать. Также еще раз напоминаю, что загущенные масла "рекомендованные" многими производителями для "спортивных" двигателей даже теоретически имеют смысл исключительно в трековых условиях, когда температура масла в картере поднимается до 150+ градусов Цельсия. "
7 часов назад, NFA сказал:
7 часов назад, Liquid_spb сказал:
Проблема в том, что большинство потребителей не понимают, что моторы проектируются под гидродинамический режим смазки. И какая в этом случае связь между вязкостью и износом уточнить, к сожалению, не утруждаются.
По листам металла - все будет зависеть от условий - можно получить как ситуацию, где и воды хватит, а можно и с 10W-60 получить "клин"...
А если брать Ваш "пример" с применимостью 10W-60, то самый очевидный вывод напрашивается из категории полной ереси: "у моторов БМВ М ресурс меньше, чем у гражданских, значит 10W-60 защищает хуже, чем 5W-30":lol:  Тоже логика, причем "железная". :biggrin:
8 часов назад, Кот сказал:
Понял, спасибо за разъяснение.
И у моторов серии М ресурс такой же как и у остольных автомобилей бмв, какието могут проходить дольше, какието меньше, тут же М серия может и ходит больше чем большинство упрощенных моторов.
