mesaul Опубликовано: March 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2018 (изменено) Посоветуйте жидкость для заливки после капремонта АКПП JF405e . Оригинал по инструкции на коробку - смесь жидкостей MaticD:ESSO JWS3314 = 2:1 При этом в разделе ЗАМЕНА МАСЛА АКП Рекомендованное масло: ESSO JWS3314 Благодарю. Изменено March 2, 2018 пользователем mesaul Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2018 39 минут назад, mesaul сказал: Посоветуйте жидкость для заливки после капремонта АКПП JF405e . Оригинал по инструкции на коробку - смесь жидкостей MaticD:ESSO JWS3314 = 2:1 При этом в разделе ЗАМЕНА МАСЛА АКП Рекомендованное масло: ESSO JWS3314 Благодарю. Добрый день. Используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
