Lexx908
Промывку какую взять при попадании тосола в масляную систему
Доброе время суток уважаемые! Такой вопрос от клиента!
Промывку какую взять при попадании тосола в масляную систему!
он хочет взять 1990 ойл шлам! я не знаю что ему предложить!
мои мысли 5 или 10 минутку!
Только что, Lexx908 сказал:
ВАПЕРВЫХ  нада просто слить старый говнолин болтающийся в котле.
2. сменить фильтр и залить новое дешовое обычное масло.
3. невыежжая за пределы бокса поработать на масле до полного рабочего разогрева котла и потом туда залить
Артикул: 7507
дать помолотить ровно 10 мин ( заранее подготовиццо к сливу-снять защиту двс)
и потом все это слить. заменить фильтр. залить рабочее новое масло и фпуть!!!
и самае главное-устранить проблему протечки колианта в котел..
есть ешшо варианты с керосином или трансформаторным маслом :) но я за пропаганду етих химикатофф я  ужэ получил фтанг от рукавоцтва форума пасему озвучивать небуду. да и мороки с ними дохрена а на выхлопе тожэ самае што и описал вышэ с промывкой профи и дешовым маслом :)
46 минут назад, AcidCat сказал:
Артикул: 7507
благодарю! будем ждать что представитель форума скажет !
 я думаю примерно тожэ  самое :)
11 час назад, Lexx908 сказал:
Самым простым и действенным из исходящих данных будет применение арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung.
а 7592 если взять , крайний случай  1990?
просто клиент уже заказал 7592 стоит отговаривать?!
и советовать 7507!
17 часов назад, Lexx908 сказал:
Данный вопрос довольно сложный. При длительном контакте антифриза с маслом происходит гидролиз с образованием труднорастворимой мази. В отдельных случаях эту мазь можно убрать при помощи 1990. В запущенном случае придется использовать растворители, причем агрегат надо по возможности более полно разобрать. Если контакт масла с антифризом не длительный, то можно обойтись 10-ти минутной промывкой, чем более ядреной, тем лучше. Пр: 7507.
