Хотелось бы услышать аргументированное мнение представителей компании, возможно ли применение Systempflege Diesel или Super Diesel Additiv при каждой заправке? Без финансовых аспектов, про SDZ и Langzeit Additiv мне известно, простой вопрос с технической точки зрения.
22 часа назад, andrin сказал:
Никаких технических ограничений нет - можно применять при каждой заправке. По сути Systempflege в чем-то похожа на Langzeit, но с очень усиленными смазывающими/противоизносными/антикоррозионными свойствами.
Могу сказать больше - в Германии для автобусов на постоянную есть опыт применения именно Super Diesel Additiv - с их ценой на топливо присадка отбивается на улучшении топливной экономичности.
Главное сразу две не заливать
Добрый день! Не стал создавать новую тему, интересует вопрос- чем отличаются присадки Super diesel additiv и Diesel systempflege? Авто Тигуан 2, пробег 15000. Что лучше заливать для профилактики? Или чередовать?
1 час назад, DmitriyZ сказал:
У Super diesel additiv сильней выражены моющие свойства, а у Diesel systempflege больше смазывающе - защитные.
По моему так.
36 минут назад, Brian сказал:
По моему так.
Спасибо за ответ, перечитал описание. Вроде так и получается. Заправляюсь только на крупных сетевых АЗС вроде как качественным топливом. Тогда можно предположить что лучше будет Systempflege раз в 2000 для профилактики и иногда Super diesel с целью промывки?
Заправляю в основном Танеко, судя по паспорту очень хорошие цифры ЦЧ и ЦИ, низкое содержание серы, олефинов. Но моющих присадок нет, поэтому и озадачился
Изменено пользователем DmitriyZ
9 часов назад, DmitriyZ сказал:
Вот ещё хорошая штука для постоянного применения - https://liquimoly.ru/item/1975.html
12 часа назад, DmitriyZ сказал:
Systempflege присадка защитная, для повышения смазывающих свойств дизтоплива.
Super Diesel присадка комплексная, направлена на решение нескольких задач.
Придерживайтесь выбранной схемы.
10 часов назад, DmitriyZ сказал:
В 01.10.2018 в 07:21, V.Chaykin сказал:
Добрый день.Есть вопрос можно использовать  Super Diesel Additiv вместе Speed Diesel Zusatz зарание спасибо за ответ
Изменено пользователем DimitriKr
1 час назад, DimitriKr сказал:
Добрый вечер.  Можно. Присадки совместимы.
Подскажите, что означает фраза в инструкции с Супер Дизель аддитив:
"Важно: при добавлении в бак количество дизельного топлива должно составлять не менее 3/4 от общего объема бака!"
Я могу заливать ее перед заправкой, когда в баке существенно меньше топлива (1\4 и ниже)?
1 час назад, globus сказал:
Означает, что эксплуатация с присадкой рекомендуется с объемом топлива в баке не менее 75%.
Вы можете добавить присадку в бак непосредственно перед заправкой.
Подскажите, пожалуйста,  стоит ли использовать присадку "Diesel Schmier-Additiv" если была использована присадка "Diesel Systempflege".
Есть ли смысл использования двух присадок, может стоит остановиться на одной?))))
Я правильно понимаю,  что не рекомендуется заливать их единовременно?:blush:
Не следует одновременно использовать присадки с одинаковыми спектрами действия, во избежание передозировки. И Diesel Schmier-Additiv, и Diesel Systempflege имеют смазывающие компоненты.
В 13.09.2019 в 08:34, Борода сказал:
Спасибо за ответ :smile:
Какой на ваш взгляд оптимальный набор присадок и порядок их применения в Московских реалиях?
Заранее,  большое спасибо за мнения :bye:
14 часа назад, NewUser сказал:
Сразу ответить на ваш вопрос не получится.
Мало вводных данных. Наличие сажевого фильтра, как машина эксплуатируется, в каком регионе и т.п.
Так же не маловажный вопрос чего именно хочется самому пользователю )
14 минуты назад, V.Chaykin сказал:
1. Сажевый фильтр имеется. Двигатель Kia 2.2 D4HB, на данный момент пробег 8 т.км.
2. В течение рабочей недели краткосрочные поздки по городу/району. В выходные около 250 км. по дорогам ближнего подмосковья. Раз в полгода, иногда чаще, бывают поездки от 400 до 2000+ км(последняя получилась 5500). Для этой машины такая поездка была первой.
3. Место обитания Москва.
4. Хочется долгой, бесперебойной работый двигателя и топливной системы :blush:
p.s.
это мой первый дизельный автомобиль, до этого были только бензиновые
1 час назад, NewUser сказал:
p.s.
В таком случае рекомендую новинку арт. 39024 Многофункциональная присадка для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel
В 04.10.2019 в 14:23, V.Chaykin сказал:
Спасибо за рекомендацию :smile:
В описании присадки не нашёл информации о том, что ее можно использовать с Common Rail, настораживает
Попробовал использовать Diesel Schmier-Additiv: вибрация стала меньше, расход топлива уменьшился примерно от 0.8 до 1 литра. После того как искатал на ней весь бак(71 л) залил Diesel Systempflege. Честно говоря ощущения такие же как до использования Diesel Schmier-Additiv.
Исходя из описания 1-я присадка смазывает, что и ощутил, 2-я защищает.
Подскажите, можно ли использовать их по схеме:
Diesel  Systempflege залил, искатал бак,  следующая заливка через 2 т. км
в промежутке при  каждой заправке заливать Diesel Schmier-Additiv
Добрый день! Нужен совет в каком порядке применять присадки Diesel Additiv - Systempflege - Zusatz
Prado 1 KZTE, пробег 200000 км
Добрый день. Zusatz предназначен для постоянного использования, при каждой заправке. При его постоянном применении дополнительные присадки уже не нужны и используются только при возникновении проблем. Diesel Additiv более предпочтителен для KZTE, так как дизель традиционной конструкции и не очень критично относиться к смазывающим свойствам топлива, но использовать его надо периодически, раз в 2000 км пробега. То же и с Systempflege, у этой присадки упор сделан на смазывающие свойства.
Т.е. я откатываю бак с additiv, потом 2000 с постоянным применением zustz и опять полный бак с systempflege, я правильно понял?
21 час назад, Jbutton49 сказал:
Да, такая схема хорошо работает.
30 минут назад, V.Chaykin сказал:
Благодарю! И ещё вопрос, если эксплуатация не постоянная, эти присадки не выпадут в осадок? При -10/15 градусов не застынут?
8 часов назад, Jbutton49 сказал:
Нет, такого не произойдет. Присадки пригодны к применению круглый год.
Здравствуйте!!!
Еще раз спасибо за рекомендацию!!!
Уточните,  пожалуйста:
- рекомендованную присадку можно использовать если на машине установлен сажевый фильтр?
- я понимаю, что для данной присадки нет ограничений на круглогодичное использование,  но тем не мене возможно на летний период стоит использовать что-то без антигеля?
- для достижения долгой и беспроблемной работы двигателя и топливной системы, достаточно использовать только указанную присадку или возможно стоит подобрать к ней дополнение?
p.s
извиняюсь за дотошность. прочитал не одну тему на форуме о присадках, но так и не могу определить с выбором. возможно после ваших ответов станет полегче :smile: или просто перестану заморачиваться :to_become_senile:
2 часа назад, NewUser сказал:
Здравствуйте!!!
1. Да, для авто с сажевым фильтром присадка подойдет.
2. Да, можно использовать круглый год.
3. К сожалению на данный вопрос ответить однозначно не возможно, много факторов влияют на это. Поэтому не исключаю, что в какой то момент может понадобится к примеру очиститель топливной системы или применение комплексной присадки типа Super Diesel.
